Författare Ämne: Finns det vartalsreglerade värmepumpar m mjukstart?  (läst 3768 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 13 januari 2006, 15:39:21 »
Finns det varvtalsreglerade värmepumpar med mjukstart? Kan man köra dem via frekvensomvandlare?
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Finns det vartalsreglerade värmepumpar m mjukstart?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 16:51:18 »
Om man tittar på vad som görs i kylbranchen är det 1-2 år tills det finns i bergvärmepumpar, dvs ganska snart.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 08:57:01 »
Fråga Thermia!
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 09:27:59 »
Varför skall du mjukstarta en kompressor som har frekvensstyrning de blir kaka på kaka. Frekvensstyrning sköter om det så det behövs inte.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 09:34:31 »
Thermia har ingen varvtalsreglerad värmepump, eftersom de inte varvtalsreglerar kompressorn, utan köldbärarpumpen. Enligt min mening lite ful marknadsföring.
Däremot har Comfortzone CE50 äkta varvtalsreglerad kompressor.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 10:38:50 »
Är det någon som kan tala om hur stora vinster man skulle få om man varvtalsstyr en markvärmekompressor.
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 16:47:04 »
Vinsterna blir väl marginella men du kan få den gå optimalt med visst övervarv  och ett undervarv. det du vinner är att du får en längregångtid när du sänker varvet. Effekthöjningen är marginell max 10 % mer
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 17:09:13 »
Vad jag kan förstå så blir väl förlusterna större i en motor vid övervarv då växelströmsmotståndet i en spole (motor) ökar med stigande frekvens, och för att bibehålla strömen i lindningarna måste spänningen ökas för enkelt sagt är väl varvtalet i spolen x strömmen = magnetkraften eller har mitt minne böjat svika mig. Vid undervarv borde det mosatta hända att stömmen ökar och måste begränsas för att överhettning inte ska bli följden
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2006, 19:04:15 »
Framför allt ger varvtalsstyrning högre COP och färre antal start/stopp.
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2006, 19:12:04 »
Om jag har 2 starter/dygn eller 10 hur mycket/vad tjänar jag på det
Och hur påverkas COP.
Vad jag vill veta är eftersom flera i forumet har talat om hur bra det skulle vara med varvtalsstyrd kompressor och jag inte entydigt kan se att så är fallet, vill jag attnågon övertygar mej med  fakta och varför och ej med "för så är det och tror jag"
Utloggad klabbe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2006, 19:18:12 »
Helt klart föreligger risk för att den bränner lindingarna alltså. Men sedan skall du räkna med att oljan kyler samt att köldmediumet delvis tar upp den energin som motorn ger. Det finns en svensk frekvens omformare nnu som ger en äkta sinus våg på den styrda sidan av frekvens omformaren med detta tass egen svängningarna samt onödig uppvärmning av motorlindningarna bort. Fördelen med att frekvensstyra kompressorn är att du har mindre stopp o starter de är de som sliter på kompressorn. Jag har själv värmepump och har dim denna så att den går nästan hela tiden under den kallaste perioden vilket den mår bra av.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2006, 12:32:34 »
Jag vill också veta, har hört att moderna frekvensomformare har finesser såsom mjukstart samt har blivit både mindre och billigare. En verksam i branchen sa att,  räkna med ca 1500kr/kW motor, skulle göra ca 4000 kr på en normal vp, är det ingen som provat koppla in en sån, hade varit intressant att höra om det blev nån skillnad på verkningsgraden
