Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
F1245, ny firmware, 7113R4
Ämne: F1245, ny firmware, 7113R4 (läst 2897 gånger)
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
14 mars 2016, 22:27:50 »
Version: 7113R4
Release date: 2016-02-03
Changes
• Improved smart home functionality
• Improved control of circulation pump in FLM
• Now supports brine-pump Grundfos UPMXL
• Other minor bug fixes and improvements
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: F1245, ny firmware, 7113R4
15 mars 2016, 08:02:25 »
Har du provat och märkt nån skillnad ?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
15 mars 2016, 13:00:49 »
Nix, upptäckte den igår när jag såg någon flagga för ny FW till F1255.
Det dröjer några veckor innan vi åker till stugan och jag kan uppdatera.
På Changeloggen verkar det inte vara nåt som påverkar mig, men man vet aldrig.
38x2m
2
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
19 mars 2016, 13:09:52 »
Säg gärna till när någon testat och om det tillkommit något annat roligt som är relevant
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
simon says
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 51
simon says
23 april 2016, 13:40:38 »
Jag har installerat den på 1145/12, har inte märkt någon skillnad har inte sett någon ändring i menyer
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
23 april 2016, 14:55:25 »
Märkte heller ingen skillnad.
38x2m
2
Nibe
gäster: 2722
användare: 8
rocas
Smurfen.
tompajan44
Rickard
AÖd
JoA
tipo874
tyke
