Författare Ämne: Byte från Nibe 410P till FTX eller Nibe F470?  (läst 2166 gånger)
Utloggad Sword
« skrivet: 14 mars 2016, 21:04:22 »
Vi håller just på att lämna in bygglovshandlingar på en tillbyggnad av en verkstad på ca 60kvm. I samband med detta är vår tanke att i verkstaden bygga ett "teknikrum" med acctank och en ved/pelletspanna och sätta upp solfångare på taket för att docka till värmepumpen. Befintligt hus är på 160kvm byggt 2003 och vi förbrukar ca 12 000kWh/år idag. Eldar ganska flitigt i kaminen under vinterhalvåret. Nu visar det sig att värmepumpen visar tydliga tecken på att dö och frågan blir då såklart om vi ska byta till motsvarande moderna pump F470 eller om vi ska passa på och bygga om till ett FTX system och få lite tystare och mindre elberoende? Vad säger den samlade expertisen? Har googlat runt med tycker det är svårt att få kläm på hur jag ska räkna på det hela....
SV: Byte från Nibe 410P till FTX eller Nibe F470?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2016, 17:41:35 »
Beror lite på hur långt norrut huset ligger då FTX har större fördel då, annars är energibesparingen större med en frånluftsvärmepump (ungefär 8000 kWh/år). F470 går att docka mot vedpanna/pelletspanna och ackumulatortank med tillbehöret DEH40 plus lite andra delar. Luftanslutningarna på F470 sitter dock delvis olika mot 410P (om jag minns rätt är det frånluft och avluft som bytt plats) så det blir lite jobb att få särskilt avluften som ska kondensisoleras PE30 på plats.
