Författare Ämne: Värmepump beter sig "konstigt"  (läst 1652 gånger)
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« skrivet: 14 mars 2016, 18:29:05 »
Skaffade för 2,5 år sedan en Panasonic 2E15 "Etherea" (1 utedel, 2 st innedelar), som har fungerat fint. Nu tycker jag den uppför sig lite "konstigt" emellanåt. Ställer jag den på tex 21 grader händer det ofta numera att det blir 18.5 och den stannar (ej pg defrost). Höjer jag till 22 grader så kör den på tills det blir 22. Ibland kan det komma väldigt varm luft men fläkten går på minsta hastighet varvid den inte får upp tempen i rummet. Även om jag väljer full fläkthastighet manuellt så blir det ingen skillnad. Avfrostning etc fungerar som det "brukar". Har gjort reset av både pumpen och av fjärrkontrollerna samt provat alla andra felsökningstips som att prova att köra kyla ett tag.
Nån som känner igen detta?
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
