Författare Ämne: Problem med ute del Nibe F2025 (8)  (läst 4075 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« skrivet: 14 mars 2016, 12:28:17 »
Hej där alla Duktiga Värme killar /Rörisar
Har ett Problem här
Har en Nibe F 2025 ( 8 ) som är ca 5-6 år och nu börgar Axial fläkten låta i den .Vad göra ?
1. Är det något som går på den 6 års garantin som Nibe lovar på sin support sida eller ?
2. Kan man bytta Lagerna i den eller ?
3.Är det en svår operation ?
4.Om inte Nibe tar det på sin garanti var hittar man en sådan till bra pris ?
5. Någon som har koll på det här ?
6. Otroligt tacksam för svar
Mvh Kröll
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med ute del Nibe F2025 (8)
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2016, 14:28:19 »
Tror nog att trygghetsförsäkringen bör gälla.
Garantin gäller inte, trygghetsförsäkringen är en försäkring som ersätter självrisk + avskrivningar i din hemförsäkring vid reparation av värmepumpen.
Själva fläkten finns som reservdel, men jag vet inte om man bara kan byta lagren, de finns inte med i reservdelslistan hos Nibe.
http://jsenergi.com/product/32440/f-2025-8-kw-3x400v-064017-036-axialflakt-komplett
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2016, 22:43:36 »
Tusen Tack Carl N
Vet du vad den fläkten heter , mer en Axial fläkt , för det var ju inget trevligt pris ju
Vad skall man söka efter ,Till bra pris
Mvh Kröll
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2016, 08:00:29 »
Tusen Tack Carl N
Mvh Kröll
Tyvärr vet jag inte, men finns det inte nån information på själva fläktmotorn?
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2016, 09:36:25 »
Nej det går ej att bytta lager i den här Axial fläkten har kollat upp det
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2016, 12:16:35 »
Är det här till en Nibe 2025 8 kw som jag skall ha eller är ute efter , Vad säger alla kunniga inom området om det här  ?
Men då måste jag själv bytta rotorblad va ? Och det är lätt eller ?
Ny fläkt frånluftsvärmpepump Nibe 130W ? ( Axialfläkt )
Fläkthjul ytterdiameter 140mm höjd 60mm . Totalhöjd fläkt ca: 75mm. CC avstånd mellan fästhål på baksidan 40mm.
Mvh Kröll
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2016, 14:10:45 »
Vad tycker experterna här att montera ditt en Beg axialfläkt
