Författare Ämne: ETK5000  (läst 5198 gånger)
Liz Borsing
Liz Borsing
ETK5000
« skrivet: 13 mars 2016, 16:07:45 »
Jag undrar om någon har erfarenhet från installation av ETK5000 från Energiteknik i Teckomatorp. Själv har jag drabbats av en ändlös rad av problem sedan installation. Hade jag fått välja i dag hade jag aldrig valt denna Frånluftsvärmepump...
SV: ETK5000
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2016, 09:32:27 »
ETK5000 verkar vara en ganska ovanlig modell men den har i alla fall testats av Energimyndigheten år 2012. Bra resultat för uppvärmning men ett inte lika bra resultat för varmvatten. Den ska vara byggd med komponenter av god kvalitet, t.ex. scroll-kompressor, enligt produktbeskrivningen. ETK5000 har stora likheter med modellerna från Comfortzone. Vilket år installerades den och vad är det som framförallt inte har fungerat? Det har tyvärr varit en del problem med frånluftsvärmepumpar generellt enligt försäkringsbolagens statistik. Beroende på ny köldmedia, kompressorolja, avfrostningar, kondensvatten i elektroniken och liknande.
Bjarne Edlund
Bjarne Edlund
SV: ETK5000
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2018, 12:14:12 »
Hej, jag har installerat en så sent som januari 2017. Jag har massor av frågetecken och skulle gärna höra konkreta erfarenheter.
/Bjarne
Utloggad PerOve
  • Antal inlägg: 5
SV: ETK5000
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2018, 23:11:23 »
Hej. För snart 7 år sedan installerade jag en ETK5000 i min villa. Det är ett suterränghus med ca 160 m2 uppvärmd yta och hälften golvvärme. Huset ligger i Göteborgstrakten. Det enda jag kan säga är att värmepumpen fungerat perfekt och det enda jag gjort åt den är renspolning av avloppet och byte av filter en  gång i kvartalet. Elförbrukningen har gått ner till 11000kwh/år från tidigare 16500kwh/år med en gammal typ värmepump AQUAES IVT. Jag bara hoppas den kommer att hålla flera år till.
  • Dot gäster: 2172
