Författare Ämne: Någon Thermiareparatör här inne har kört fast med ett fel jag inte hittar?  (läst 2458 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Behöver hjälp med en Thermia villa bas där jag inte hittar problemet med varför den inte tycker sig ha ett varmvattenbehov även när tempen visar långt under börvärde?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Hur gammal är den?  Om den har ett antal år på nacken så är en tänkbar orsak till alla möjliga (och i synnerhet omöjliga) styrproblem att elektrolytkondensatorerna på displaykortet har torkat ut. Det finns tidigare trådar på forumet om hur man byter dem!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst 999
det är nog varmvattenpressostaten..
  • Antal inlägg: 31195
Pressostaten till varmvattnet stoppar VV-laddningen, men den startar inte VV-laddning.
På Thermia är det 2 tempgivare för varmvatten som styr när den ska börja ladda.
I temperatur-menyn ser du temperaturen på den ena givaren, för att se den viktade temperaturen (som verkligen bestämmer VV-laddning) så måste du in i service-menyn.
  • Antal inlägg: 36580
Kan vara pressostaten också om den indikerar högt tryck hela tiden, det borde vara enkelt att mäta sig fram till.
Eller att en konding på kortets ingång för pressostaten som gör att den indikerar högt tryck även om pressostaten i sig inte gör det.
Finns det någon indikation på om pressostaten är "hög" på display eller diod?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Ja, driftpressostaten stoppar VV-laddning.
Därför startar inte VV-laddning om kretsen över pressostaten är bruten, även om VV temp är under startvärde.
Så om temperatur kriteria för VV-start är uppfyllda är ett enkel test att kortsluta driftpressostaten.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Men det är väl samma hp-pressostat för husvärmeproduktion, isf borde det väl bli kallt inne? dontknow
Jag skulle prova att byta tempgivarna i vv-beredaren först.
//Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Man kan se en liten fyrkant i displayen om pressostaten till varmvattnet är bruten.
Utloggad Diplomatisk
  • Antal inlägg: 27
Det finns ingen display på en Villa bas.. Men förmodligen är det som dom redan tipsat om reglerpressostaten som ligger öppen. Du kan kontrollera det genom att mäta om du har spänning på ingång 17 på kretskortet. Har du ingen spänning där så ligger pressostaten öppen och blockar varmvattenkörningen.
  • Dot gäster: 953
