Installationsforum
Utöka till garage och gästhus med bv eller vp??
Ämne: Utöka till garage och gästhus med bv eller vp?? (läst 2686 gånger)
skimra
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
skimra
11 mars 2016, 09:58:52 »
Jag och min sambo har just köpt en gård där huset har vattenburet och bergvärme. Alldeles bredvid ligger en byggnad med gästlägenhet och garage. Gästlägenheten har idag direktverkande el, och garaget är ouppvärmt.
Jag behöver ett uppvärmt hobbyrum i del av garaget med jämn värme 20 C, så vi funderar på att antingen dra ut och utöka det vattenburna till radiatorer i gästlägenheten, och golvvärme i rummet i garaget, alternativt koppla in en luftvärmepump till garage o gästlägenhet....
Skulle uppskatta lite hjälp med idéer här....
Tack på förhand! 😊
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Utöka till garage och gästhus med bv eller vp??
11 mars 2016, 10:02:47 »
Har du någon uppfattning om hur mycket eltillskott som krävts innan på bergvärmen?
Storlek på de olika husen, och värmepumpens storlek?
Borrdjup?
Var i landet ungefär?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
skimra
Nybörjare
Antal inlägg: 3
skimra
11 mars 2016, 10:20:17 »
Gästlägenheten är 35 m2, och mitt hobbyrum kommer att bli ca 12-16 m2.
Pumpen är en Thermia, gissningsvis 8 el 10. Nuvarande ägaren har bara bott där kort tid och vet ingenting om pump, borrdjup osv... 😳
Ingen aning om tillskott än. Men vi kommer givetvis att kolla om pumpen räcker till innan vi gör nåt, men om den gör det, är det den mest ekonomiska lösningen att utöka, eller blir det både lättare och billigare att koppla in en luftvärmepump? Hur hade du gjort?
Fastigheten ligger vid kusten i höjd med Uppsala.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
11 mars 2016, 11:38:40 »
Beträffande borrdjup, så kolla om borrhålet finns registrerat i SGU:s brunnsarkiv.
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
skimra
Nybörjare
Antal inlägg: 3
skimra
11 mars 2016, 14:15:32 »
Tack för länken, väldigt intressant!
Tyvärr finns inte energibrunnen med, endast vattenbrunnen....
Men borrhålet är från 2012, så jag kan ju gissa att det är enligt norm, eller?
Fastigheten har (enligt nuv ägare) mycket låg förbrukning, så vår känsla är då att det är en rejält tilltagen pump med lite tillskottsenergi använt. Så om det resonemanget håller borde det förhoppningsvis finnas utrymme för utbyggnad... Frågan är bara vad som är smartast och mest ekonomiskt...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 mars 2016, 19:03:16 »
Problemet är väl att du inte kan värma både lägenhet och garaget/hobbyrum med EN luftvärmepump, du behöver två, och då blir det rätt dyrt.
Lite kulvert och några radiatorer borde inte bli sååå dyrt, och värmepumpen klarar säkert värma det där större delen av året.
Blir det riktigt kallt ute kanske det behövs eltillskott, men det kan eventuella luftvärmepumpar behöva också om det blir riktigt kallt.
Kan du göra nåt själv, eller tänker du köpa alla tjänster?
Kulvert och radiatorer är ju inte direkt rymdfysik att koppla in själv om du är den händiga typen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationsforum
gäster: 2019
användare: 0
