Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
hur koppla cirkulationspumpen elektriskt?
Ämne: hur koppla cirkulationspumpen elektriskt? (läst 3879 gånger)
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
Värmepump eller värmepumpar?
hobbymekk
10 mars 2016, 23:42:40 »
Jag har köpt en beg ecoair som skall kopplas mot mitt befintliga värmesystem som har acctank. Det sitter även ved/pelletspanna till den och sedan separat shunt+cirkulationspump till huset.
Men hur skall man styra cirkulationspumpen till värmepumpen? Skall man koppla så den går hela tiden? Verkar ju lite onödigt att den går när inte kompressorn jobbar, men jag har inte hittat att ecoair (eller styrboxen i den, ecobasic?) har någon utgång för att styra cirkulationspump.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: hur koppla cirkulationspumpen elektriskt?
11 mars 2016, 08:01:09 »
Det sitter nog utgång för cp på styren eftersom man vid frys risk låter cp gå hela tiden och vid varmare väder med kompressorn.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
11 mars 2016, 08:57:17 »
EcoAir är ju i första hand tänkt att samarbeta med en EcoEl-panna, och då har pannans styrkort utgångar för både laddpump och radiatorpump.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
hobbymekk
11 mars 2016, 09:43:30 »
Det sitter en sådan här:
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_EcoBasic_580638001-2_0412.pdf
i värmepumpen för att den skall gå att köra utan ecoel, och på förra stället kördes den alltså utan ecoel.
I Ecobasic kan jag inte hitta någon styrning för laddpump.
Och i dokumentet jag länkade till finns flera inkopplingsexempel för rör och ventiler mm, men inte ett ord om hur laddpumpen skall styras...
Så man får köra konstant, eller bygga en egen box med timer och termostat mm, om man vill ha lite intelligens.
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
hobbymekk
11 mars 2016, 09:49:49 »
Kom på en annan lösning, om jag matar laddpumpen från kontaktorn som styr kompressorn, då går den bara då det behövs, och sedan lägger jag värmekabel på alla rör utomhus+lite inne i ecoair, för att skydda mot frysning så borde det bli bra. Jag kommer dessutom isolera rör mm mycket mer än vad som är minimikrav.
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
hobbymekk
11 mars 2016, 10:25:13 »
Fast nu läste jag att kompressorn startar på returvattnets temperatur... Så då är det inte så smart att stanna laddpumpen, den måste gå hela tiden... Annars blir det fel. Eller så får jag flytta returtempgivaren till acctanken. Eller så får pumpen gå på lågfart när man inte kör kompressor och "rätt" fart då VP jobbar.
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
hobbymekk
17 mars 2016, 22:26:37 »
Nu har jag funderat lite mer. Returtempgivaren sitter inne i värmepumpen på inkommande rör. Om jag förlänger sladden och sätter givaren i botten på tanken där röret går ut från tanken, till värmepumpen, då känner fortfarande givaren av inkommande vattnet temp. Även om laddpumpen inte går. Så fort laddpumpen startar blir det samma temp in i VP.
Gör jag på detta sätt räcker det att laddpumpen går då kompressorn går, och är det kallare än +2 grader får man ordna en termostat som ser till att pumpen går hela tiden. Då får man exakt samma funktion som om man hade en ecoel innerdel som styr.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
17 mars 2016, 22:35:39 »
Läser du verkligen rätt? VPin styr när VPn stoppar om den når gränsen för vad VPn klarar, inte när den startar, eller har du en annan styrning när den inte går mot EcoEl?
När den går mot EcoEl är det panntempen som styr när VPn startar och stoppar, inte VPin eller VPut. Och laddpumpen är då kopplad så den startar när kompressorn startar (utom när det är +2 eller kallare, då det är kontinuerlig drift).
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
hobbymekk
Svar #8 skrivet:
17 mars 2016, 22:50:16 »
Jag har Ecobasic inbyggd i VP, och den har inga externa signaler utan går (enligt vad jag läst) på givaren inne i VP som sitter på inkommande vatten.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5050
användare: 5
Pen
Jisse
Västerhaninge 17
krambriw
Eagleone99
