Författare Ämne: Köpa en LLVP  (läst 2659 gånger)
Utloggad ts1968
Köpa en LLVP
« skrivet: 10 mars 2016, 19:54:36 »
Hej, är ny på forumet och tänkte kolla lite med er proffs inom området angående vilken/vilka luft-luftvärmepumpar som är bäst på marknaden? en riktigt bra pump till ett bra pris som klarar upp till ca 150kvm yta?
Vilka pumpar kan man lita på och vilka har det varit problem med?
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
SV: Köpa en LLVP
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2016, 22:53:40 »
Rekommendationen är att köpa en pump från en tillverkare som funnits länge. Läser du data om vilka pumpar som rapporterats in med fel (tex Folksams undersökning) så kommer du finna att de tillverkarna som sålt bra även har många pumpar med fel vilket blir rätt normalt.
Själv föredrar jag Mistubishi tex FH35 som är en av de mest sålda pumparna, Daikins olika modeller såsom x35/42 etc samt att jag måste säga att Toshibas pumpar är väl tillverkade. I förra huset hade vi en som var 10 år när vi sålde huset och den gick fortfarande som tåget.
Det jag föredrar hos Mitsubishi är att fläktljudet är lågt även vid högre fläkthastighethet (och värmespridning) i huset. Daikin har även de bra modeller om man som jag ogillar ljud. Toshiban vi hade i förra huset var bra men förde rätt mycket oväsen inomhus i blåsljud.
 Sedan finns det såklart andra tillverkare som säljer bra såsom Panasonic, Fujitsu mfl men där har jag ingen erfarenhet.
Viktigast av allt är att köpa pumpen av en seriös firma som inte parallellimporterat den så får du 5-8 års garanti och kan njuta av att spara pengar istället för att kämpa med att det blev oseriöst gjort.
Bor du i STHLMs-trakten kan du PMa om du vill få förslag på seriösa firmor för Mitsubishi och Daikin.
(Nej jag jobbar inte inom värme/kylbranschen utan är vanlig konsument)
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Köpa en LLVP
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2016, 23:12:16 »
Man bör ju komma ihåg att alla tillverkare någon gång emellanåt råkar släppa ut en mindre bra modell på marknaden. Tyvärr vet man ju inte i förhand vem som lyckas med det när.
Ett gammalt talesätt är "Kom tillbaks om 10 år så ska jag tala om för dig vilken pryl du borde ha köpt idag".
Det brukar, som redan sagt, vara mer viktigt att säljaren/installatören är seriös än vad det står för firmamärke på värmepumpen. Gör affärer med säljare som har varit i branschen länge, kolla om kommunens energirådgivare/konsumentrådgivare har något att säga eller varna för (det kan tänkas att de helst tar sådant muntligt), ev kan det vara värt att begära referenser eller intervjua grannar som nyligen har skaffat värmepump.
Dock är ju en luftvärmepump ändå en förhållandevis liten investering, och det är kanske inte värt att lägga ner lika mycket arbete på att jämföra offerter och försöka undvika att gå på minor, som det skulle vara om man är på gång att betala 10 gånger så mycket för en större bergvärmeanläggning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Köpa en LLVP
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2016, 19:04:08 »
http://www.bast-i-test.se/tester_pa_basta/luftvarmepumpar.html
Det står här att det varit mycket problem med fläktar på pumparna, men det gäller nog bara äldre pumpar. I övrigt så tror jag det har blivit mindre problem med luftluftvärmepumpar på nyare modeller. Iallfall på märkespumpar.
Vet dock att Samsung hade ett problem som fick åtgärdas på sina nyare modeller. LG skulle jag nog undvika att köpa. Det är några här på forumet som haft problem med dem.
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 19:25:26 av Zelda »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Köpa en LLVP
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2016, 14:45:38 »
Mistubishi FH35 är den pumpen vi är mest nöjda med. I pvrict har vi COOLIX och ZIBRO. Alla fungerar fortfarande. Trots 10 år på nacken.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 2104
