Författare Ämne: Använda VVB i VP som liten ack-tank??  (läst 2331 gånger)
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 08 mars 2016, 21:27:17 »
Går det? Om man inte behöver VVB´n i värmepumpen, skulle det gå att köra den som en liten ack-tank? Eller blir det bara knasigt ?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
SV: Använda VVB i VP som liten ack-tank??
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2016, 13:17:15 »
Det funkar om dimensionen på anslutningarna är OK?
Har du 22 mm anslutningar till VVB:n och har 22 mm på stigaren är det helt OK.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2016, 14:45:52 »
Cu22 på bägge, hur ska man koppla in det isåfall?
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2016, 15:40:14 »
Det beror på vad du vill uppnå?
Ska den funka som "knäpptank" så ska man köra in utgående vatten från värmepumpen till VV-anslutning och KV-anslutningen kopplas mot stigaren till radiatorerna.
Vill du bara öka volymen i systemet kan man lika gärna koppla in den på returen, från radiatorerna på KV och VV till ingående vatten värmepump.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2016, 16:25:08 »
Frågan är vad som skulle bli mest fördelaktigt för värmeproduktion? Tanken är att flytta en gammal VP till maskinhall/stall, kommer endast mata golvvärme och aerotemprar för att hålla grundvärme i båda ca 5-10 grader (och ev höja lite vid behov). Behöver inga stora mängder varmvatten där (löses med liten beredare eller genomströmningsberedare). Går det att stänga av vv-produktion helt så växelventilen enbart är öppen mot värmesidan? Pumpen är en nibe f1226
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2016, 22:53:23 »
OK, du önskar en volymförstorare, koppla enligt förslag 2 på returen.
Styren måste luras med ett fast motstånd istället för VV-givare.
Köp ett motstånd på 2,5 kOhm och ersätt VV-givaren med denna så kommer det att funka.
