Författare Ämne: Docka Vp mot vedpanna  (läst 2003 gånger)
Utloggad mikkke
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 januari 2006, 12:52:32 »
har haft ute detta ämne men jag har några funderingar kvar.
Har ett mycket bra fungerande vedsystem med styrning, 25m kamrör för tappvarmvatten som går från botten till toppen på en 3000l välisolerad tank.
Har motorshunt på stigare med rumsgivare som håller perfekt inställd temperatur inne i huset (20grader)
Jag vill göra följande:
1. Ha kvar vedsystemet
2. Koppla till Vp mot acken.
3. Hålla tappvarmvatten med ved (var 5:e dag elda ett stopp)
Installationsidé:
Svetsa på ett stigarutlopp extra  5/6 ned på tanken vilket ger ca 500l
Svesta på en anslutning Vb fram strax över ovan nämnda stigaranslutning.
Vb retur kopplas in i botten på tank.
Svetsa på 2 dykisar i topp och botten på denna "500l" del dvs i bottan samt i toppen vid vb fram.
Ansluta en 4 vägsshunt med 2 ingångar en stigarutgång samt en retur/blandning.
Esbe har denna shunt och den fungerar så att från skala 1-5 öppnar den anslutning 1 (500l delen) och mellan 5 och 10 så blandar den in från övre delen av tanken.
Systemet är tänkt att fungera enligt följande:
Vid vedeldning är pumpen avstängd (shunt tar från 1-5 först sedan blandas hetvatten in från del 2 dvs övre delen av tanken.
Vid Vp drift så eldas först 3000l upp. När tempen sjunker till inställt värde så känner toppgivaren Vp av att det är dags att starta pump.Utshuntad vattentemp måste i detta läge ligga strax under inställt värde på vb fram. Shunten kommer då inte att blanda in vatten frå port 2. När vp har laddat undre delen av tanken så slår den av med signal från bottengivaren. Kamrörslingan i över delen av tanken kommer att hålla sina 80 grader i minst8-10 dagar.När varmvatten tas så går förta delen genom
botten på tanken och kommer ju där att värmas upp till ca 45 grader innan den går in i överdelen av tanken (skillnad att värma från 45 till 60 istället för från 10-60 grader.
Detta gör att jag får elda kanske var 5:e dag för tappvattnet dvs ett stopp
Hoppas jag varit tydlig. Kom gärna med synpunkter
Mikkke
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Docka Vp mot vedpanna
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 14:22:09 »
Jag förutsätter att du tänker köra värmepumpen med flytande kondensering på värmesidan.
Gör du inte det msister VP i verkningsgrad motsvarande flera tusen kronor/år
har du tänkt på att som du eldar nu så ger varje vedträd en viss besparing mot om du kört elpanna.
Om du installerar en värmepump kommer du att använda ca 4 vedträd för att spara lika mycket!
Jag har eldat ved i nästan 20 år det är trevligt på många sätt.
Men om det ger en fjärdedels besparing mot tidigare, så kommer ju tom dom fasta kostnaderna överstiga besparingen!! Även om man har egen ved.
Jag tycker så här, vill du elda lite ved i framtiden ska du elda enbart ved några veckor per år vid riktig svinkyla.
Då behövs bara inkoppling på stig o retur på värme och inkoppling på vv och kv.
Allt som behövs finns i värmepumpen... automatik VVB cirkpumpar mm.
Det går helt klart det du tänkt dig men vill bara att du tänker rätt, kör man VP är ju 3/4 av värmen "gratis".  Lite sämre verkningsgrad för VP vid vv tillverkning pga av den högre tempen men ändå ca 3 ggr billigare än el.
Hoppas jag inte förstörde din dag   fredag den 13é  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
