Författare Ämne: Radiatorer och golvvärme mm  (läst 2108 gånger)
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 08 mars 2016, 20:28:07 »
Hur hade ni kopplat?
Ex.1 Markvärmepump i gårdshus med golvvärme, kulvert till bostadshus som har radiatorer? Shunt vars? Egen cirk.pump till golvvärme?
Ex.2 Ev en till markvärmepump i maskinhall med golvvärme och aerotemper, kulvert till stall med aerotemper och 2st radiatorer? 5-10grader i båda och glykol i systemet
Rita gärna en enkel skiss och förklara hur ni tänker :) Fråga på om ni behöver mer uppgifter
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
SV: Radiatorer och golvvärme mm
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2016, 14:05:54 »
Ingen som har nå synpunkter hur jag borde koppla in detta? obs. system 1 och 2 är alltså skilda från varann
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2016, 09:40:38 »
Du har Gårdshus, bostadshus, maskinhall och stall, men har inte gett något alternativ som värmer alltihop.
Svårt att kommentera på det.
För bra funktion och komfort när man talar värmepump brukar jag rekommendera att man om möjligt sätter värmepumpen i bostadshuset, då slipper man vänta på att få tappvarmvatten via en kulvert, eller installera tappvarmvattencirkulation, som kostar både i inköp och drift.
Vore jag i dina kläder skulle jag nog titta på en lösning för bostadshuset, och en lösning för resten.
En ritning från dig med husens placering, avstånd, uppvärmd area skulle underlätta för folk att ge råd.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2016, 18:31:47 »
Ritade upp en enkel skiss på hur systemet ser ut just nu. Maskinhallens platta är gjord och stomresning börjas till sommaren, däremot kanske inkoppling av värmesystemet blir året därpå.
Jag har som fundering att få bort stallet från nuvarande system och ev. använda kulverten som vvc till stallet, Synpunkter på det?
 Funderar också på ett nytt eget system som tar maskinhall och stall iom att de behöver hyffsat lite effekt för att hålla frostfritt, ca 5-7 grader i båda (förra ägaren kopplade på stallet på befintligt system trots rörfirmans avrådan). Så nuvarande systemet är egentligen bara dimensionerat för bostadshuset och gårdshuset (mest troligt därför som den bara orkar hålla 17-18 grader i bostadshus när det är som kallast, trots att 9kw elpatron är på).
 Det jag egentligen ville ha svar på i exemplen i första inlägget var om jag tar bort stall ur systemet, hur ska jag koppla ihop bostadshus och gårdshus? Koppla in golvvärmen på returen från bostadshus? Eller shunta från tilloppet till båda? Ev tekniktank för att få mer volym till systemet har jag funderat på, hur ansluta den på effektivast sätt?
 Samma fråga till exempel 2, hur koppla ihop stallets aerotemp och 2 radiatorer med maskinhallens golvvärme och aerotemper?
