Författare Ämne: Fjärrvärmemodul eller inte, FLVP  (läst 2619 gånger)
flvpandreas
flvpandreas
« skrivet: 08 mars 2016, 13:22:40 »
Hej, har idag en FLVP Nibe Fighter 310p med fjärrvärmemodul anslutet till fjärrvärme. Vi kör alltså FLVP plus spetsat med fjärrvärme parallellt idag, och för att ha fjärrvärme är det ju också en fast avgift / år.
Ska inom kort byta ut den mot en ny pump och undrar om det är bra att behålla fjärrvärmemodulen (och då ta en ny pump som har möjlighet till dockning mot fjärrvärme). Eller om det är onödig kostnad att ha fjärrvärmes rörliga kostnader och istället låta en ny värmepump sköta all själv?
De nya pumparna idag är nog bättre än min 310p som är 10+ år på nacken.
Så vad blir mest effektivt i pris/prestanda? Endast ny FLVP, eller ny FLVP med toppning av fjärrvärme via fjärrvärmemodul?
Någon som räknat på detta? Bor i Västerbotten.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Fjärrvärmemodul eller inte, FLVP
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2016, 21:05:35 »
Vad betalar du idag för fjärrvärmen, fast/rörlig kostnad?
flvpandreas
flvpandreas
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2016, 22:14:48 »
Hej, priset för fjärrvärmen är 68,6 öre / kWh och fast avgift om 3800 kr / år.
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2016, 09:37:10 »
Flyttar också hit svaret jag skrev i motsvarande tråd på byggahus.se:
"Beroende på vilken fjärrvärmemodul det är så har ni kanske obegränsat med varmvatten och det kan ju vara en fördel ibland. Nackdelen kan vara att den fasta avgiften per år för fjärrvärmen är så hög att det är mer lönsamt med en ny effektivare flvp som enbart använder el och att koppla bort fjärrvärmen. Man behöver alltså uppgifter om energiförbrukning och priser på el och fjärrvärme samt räkna en del. Men om 310P bara är 10 år är det väl lite tidigt att skrota den allaredan?"
Den fasta avgiften för fjärrvärmen är alltså inte så väldigt hög som den kan vara på andra ställen. Vilken är er årsförbrukning av fjärrvärme? Årsförbrukningen av el? Pris för elen? Storlek på huset?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2016, 10:02:14 »
Hur mycket dyrare är en frånluftsvärmepump med modul för fjärrvärme?
Om du istället satsar de pengarna på att köpa en Nibe 750, ComfortZone CE50 eller liknande, de ger ca 5 kW uteffekt ur frånluften istället för runt 2 kW som din nuvarande har.
Det innebär att du behöver mindre tillskott, och årsavgiften för fjärrvärmen blir då stor/kWh räknat.
Jag skulle i alla fall räkna på det om jag vore i dina kläder.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2016, 12:56:11 »
Just nu kan man hitta elavtal på runt 60 öre/kWh inkl moms, själv betalar jag ca 10 öre/kWh i rörlig nätavgift så fjärrvärmen borde då gå fetbort.
Sen har jag säkert rätt låg nätavgift men för 3800 kr/år så kan man oftast köpa en hel del extra ström.
Kom ihåg att den fasta avgiften oftast inte påverkas så länge du kan ha samma huvudsäkringar.
Så skippa fjärrvärmen i alla fall, sen beror det på hur stort energibehovet är om det är lönsamt med en kraftigare frånluftsvärmepump.
Den man bör kolla upp i så fall är isoleringen på avluftskanalen, den kan behöva isoleras extra med en kraftigare frånluftsvärmepump.
