Författare Ämne: Nibe F750 låg framlednings temp  (läst 2822 gånger)
Utloggad Cth17
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 mars 2016, 08:34:07 »
Har precis köpt en kåk med byggnads år 2014 med en Nibe F750 installerad samt golvvärme . Totalt 174 kvm, 134 kvm boyta, 38 garage
Flyttade in i torsdags och har fortfarande inte fått upp temperaturen i huset.
Började med att höja kurvan på värmempumpen men inget händer.
Har även kollat och prövat att köra på tillsats värme men framledningen vägrar att gå högre än 29 grader.
Finns det nåt sätt att kolla om det är något fel på pumpen innan jag ringer en tekniker?
Tacksam för svar
// Christoffer
SV: Nibe F750 låg framlednings temp
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2016, 08:59:44 »
Vad är max framledningstemp ställd på?
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2016, 09:02:05 »
Titta gärna också på larmloggen som finns under info-menyn.
Utloggad Cth17
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2016, 09:36:21 »
Max 45 grader.
Ska kolla larmloggen när jag kommer hem men har inte sett något som larmar där än!
Utloggad Cth17
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2016, 07:39:24 »
Hej bytte från auto läge till manuellt så att tillsats värme kunde gå hela tiden och nu börjar jag få upp värmen i huset.
Nu till nästa fråga. Vilken gräns ska man ställa in för tillsats värme i autoläget?
I dagsläget är det inställt på 0 grader
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2016, 09:04:28 »
Kontrollera gärna luftflödet och avlufttemperaturen när kompressorn går för att se att det fungerar som det ska. Tycker 0 grader för tillsats tillåten borde fungera bra och ge en hyfsat god marginal tills kompressorn inte själv klarar uppvärmningen. Men det kan vara lite olika i olika hus.
Utloggad Cth17
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2016, 12:31:49 »
När kompressorn går så varierar avluften mellan 7-8 minus.
Luftflödet vid normaldrift är 173.2
Antar att det är rätt så normalt och att det varierar från hus till hus
