0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Oavsett vilket flöde som är högst så blandas dom. Varmt blir kallare och kallt blir varmare. Resultatet blir kallare framledning från tanken och varmare retur från tanken.Tillbaka till kärnfrågan. Varför inte ha konstant flöde på sekundärsidan på en inverter om man får problem med obalans? Ser inga problem med det. Så fungerar ju 99.9999% av alla system i svedala.Att sänka hastigheten ser jag enbart som ett sätt att sänka elförbrukningen på cirkpumpen.
Förstår inte riktigt vad du försöker säga, trots att jag har 25% norskt blod Jag har ingen frekvensstyrd pump.
När min vp startat och gått tex 15 min är returen till vp kallare än radiator returen tack vare tanken så blir det med en väl skiktad tank (lite skrytigt eftersom jag kopplat in den själv) Antar att man vill ha någorlunda konstant delta på vp av nån anledning och ändras effekten så måste man ändra flödet för lika delta men 99.9999% av alla vp lämnar i stort sett konstant effekt och då kan man ha konstant flöde.
Den senare delen av inlägget är jag med på, och är väl formulerat. Men att tanken behöver högre börvärde är jag inte riktigt med på.I alla fall år inte min erfarenhet att vi behöver skruva upp något när vi kompletterar en befintlig anläggning med arbetstank. Nu blir det inte särskilt ofta att tanken ansluts på en redan installerad pump, så jag kan inte hugga mitt påstående i sten.
Problemet med det resonemanget, Rickard, är ju att man inte vill ha 6 K på radiatorsystemet, utan istället har det dimensionerat för :dt:10.Att pressa igenom mer vatten ger ljudproblem, men det största problemet är ju att man helt enkelt inte får upp flödet så högt som man skulle vilja ha det igenom kondensorn. Därav är det bättre med en arbetstank för on/off vp.Till detta kommer en utjämnad framledningstemp som i sig ger högre avgiven effekt när vp står still.Jag väntar fortfarande på Puttes förklaring om hur framledningen kan sjunka genom att returen kortsluts igenom en arbetstank när vp går med högre internt flöde än det externa.
Vet inte om man får bryta in här, verkar vara många bud. Har några frågor till någon snäll människa.1) För att få alla mina element varma vill jag ha ett bra flöde, dvs inte något lägre flöde från t.ex. en inverter. Så då kör jag en bypass alternativt en parallel kopplad tank + rätt CP för att garantera detta. Så tolkar jag t.ex. Oraklet. Är detta korrekt?2) Om VP:n har för stor effekt så behöver jag en parallell kopplad buffert tank enl ovan men då med ett högre värmepumpsflöde, stämmer detta?3) Hur mäter man ut rätt storlek på CP? Kanske kostar de samma så man köper ett nummer för stor eller hur gör man?4) Hur ökar man flödet i befintligt system, dvs vad bygger man vanligast om, om det inte passar den effekt man behöver? Tack på förhand/B
Jag vet att det inte alltid går eller är bra att stressa flödet, jag förklarar bara varför man måste öka kurvan för att få lika varmt inne om man ökar deltaT, om vi tänker oss extremfallen med deltaT på 20 grader i radiatorkretsen så blir det mer uppenbart att kurvan måste höjas.Exempel:Jag kör 40 grader fram vid -25 grader ute, deltaT 6 grader = 40/34°C = snitttemp 37 grader.Om jag skulle ha en arbetstank och köra externa kretsen med deltaT 20 grader så skulle ju returen vara 20 grader, och huset skulle bli kallt.Man måste då öka kurvan så att börvärde för framledningen blir 47 grader och returen 27 grader, snitttemp 37 grader.Det man vinner i COP på att värmepumpen kan arbeta med mindre översvängningar vid drift tappar man alltså till del för att man måste ha en högre kurva.Om radiatorsystemet kräver stor deltaT så går det inte komma ifrån att COP blir lidande, jag förklarar bara varför.
