Författare Ämne: Vad tycker ni är bäst?  (läst 2014 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 07 mars 2016, 22:15:42 »
Är en djungel av luft/vatten värme.nån som har nån bra rekommendation?har ett tvåplanshus från -46,byggt i betongblock,med tvåglasfönster,180 kvm uppvärmd yta.
gör av med 29000kw idag med fjärrvärme,plus hushållselen,förstått att luft/vatten är billigare.nåt bra fabrikat som funkar året om?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Vad tycker ni är bäst?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 22:25:12 »
Alla luft/vatten-värmepumpar är ju mer beroende av vädret än vad t ex bergvärme är. Det brukar inte vara ekonomiskt att dimensionera en sådan värmepump så att den säkert klarar hela husets värmeförsörjning under svårast tänkbara vinterförhållanden, utan man får räkna med lite elvärme som spets när det är som kallast. Sen är det en optimeringssak hur stor del av energin som ska tas från värmepump respektive elpatroner under en normalvinter.
En bra tumregel är att ju större förångarens yta är i förhållande till värmepumpens uppgivna märkeffekt, desto större chans har den att göra nytta när det är riktigt kallt.
I praktiken är det nog ingen större skillnad på L/V-värmepumpar av de mest kända märkena, alla ligger ju på ungefär samma tekniknivå och är i händerna på samma underleverantörer när det gäller kritiska komponenter. Det som bör fälla avgörandet är kanske snarast vilken tillverkare som har mest seriös och kunnig återförsäljare/installatör på din ort.
Den bästa värmepump kan bli ett fiasko om det är en klåpare som dimensionerar anläggningen och gör installationen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 22:28:48 »
Jag gillar onekligen frekvensstyrda värmepumpar. Den jag har i min signatur kan ge mellan 4-14kw
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2016, 18:37:31 »
Torbjörn_Forsman har rätt. Alla stora fabrikat funkar hyfsat bra, så det är nog viktigare att hitta en pålitlig installatör.
Kloge gillar frekvensstyrda, jag har on/off (CTC) och tycker att den funkar bra.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2016, 17:22:10 »
Fordelen med inverter, kan overdimensjonere litt og få bedre effekt ved kald utetemp uten mye start/stopp når det er varmt.
On/off.. Mindre og enklere styring og muling mindre ting som kan gå galt. Og lenger fartstid i luft/vann. Mye mere kompressor havarier på nyere invertere etter få år enn på eldre on/off har jeg inntrykk av.
Personlig valgte jeg merket rørleggeren likte best og vi følte passet bra.
Nå hadde jeg tatt ctc s 510 inverter istedenfor 408 on/off . 408 passe, men litt svak når det er kaldt, 410 hadde vært for kraftug ned til -8..
510, 2-10kw inverter.. Perfekt
