Författare Ämne: Nibe 410p start/stopp kompressor  (läst 2292 gånger)
Nibesupport
Nibesupport
« skrivet: 07 mars 2016, 15:17:14 »
Har köpt ett hus där det (tyvärr) står en Nibe 410p. Kompressorn går non-stop hela tiden och har gjort så dom senaste 2 veckorna. Vad jag förstår så går den på en egen kompressorgivare, antar att den går på en hysteres där. Är det någon som vet vid vilka temperaturer den startar och stoppar? Och även tillsatsen som jag också förmodar går på hysteres fast på en annan givare.
Gissar på att kompressorn är skrot, tyvärr så har inte Nibe bemödat sig med att sätta på serviceuttag på kylkretsen så det går inte att kolla på något smidigt sätt utan att tömma den.
SV: Nibe 410p start/stopp kompressor
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 15:57:02 »
På vinterhalvåret ska normalt kompressorn gå hela tiden non-stop, värmeffekten är bara ca 2 kW. Kompressorn styrs av den nedre tempgivaren i tanken. Elpatronen styrs av tempgivaren som sitter strax ovanför i jämnhöjd med elpatronen i tanken.
Vad visar kanal 04 och kanal 05 när kompressorn gått en stund? Konstigt om det inte sitter ett serviceuttag någonstans tycker jag. Obs att det är långa kylrör eftersom kompressorn sitter i botten vid golvet på denna modell.
Nibesupport
Nibesupport
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 16:22:54 »
Okej, vet du vilka till- och frånslagstemperaturerna är på kompressorn och elpatronen?
Förångningstempen (kanal 4) säger 0grader och Avluften (kanal 5) säger 3 grader, så det känns väl ganska rimligt.
Jo jag tycker också det, men jag hittade inga och det fanns tydligen inga enligt Nibe.
Varför jag är lite osäker är just för att om man känner på tryckröret vid högtryckspressostaten så är det inte ens kroppstemperatur där, mig veterligen så borde man ha ca 50-70 grader där med R290?
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 17:56:29 »
De exakta temperaturerna varierar lite beroende på årsmodell. Läs av skylten nertill innanför luckan med år, datum, serienummer etc. Sedan söker man upp rätt manual på NIBEs sajt under support och sök dokument. Om avluftstempen ligger på 3 grader så fungerar kompressorn normalt som det ser ut. Hetgastemperaturen från kompressorn bör ligga på ca 70-80 grader. Detta under förutsättning att elpatron tillåts så panntemp är normal.
