Författare Ämne: Varmvatten tar slut Optimum 8  (läst 5338 gånger)
Utloggad Henke1000
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 mars 2016, 14:36:21 »
Har problem med att varmvattnet tar slut och pumpen inte kör igång varmvatten produktionen.
Händer när två personer duschar efter varandra, funderar på om det kan vara fel på någon givare kanske?
Tacksam för hjälp.
/Henrik
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmvatten tar slut Optimum 8
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 16:57:27 »
Finns det mera uppgifter under 2a bilden?
Utloggad Henke1000
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 17:08:38 »
Nej det gör ju inte det.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 19:43:20 »
Jag skulle testa att byta båda givarna, i min pump sitter det två givare och även om startgivaren visar fel kan man få rimlig temp visad på displayen vilket kan lura en så att man tror de är ok.
Men jag är inte helt säker på att det ser likadant ut i din pump dock.
//Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Henke1000
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2016, 08:02:43 »
Känns som att det kan vara givaren för start, ska prova att byta den och se om det hjälper.
Tack för hjälpen, återkommer med resultat.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2016, 08:44:27 »
Har för man kan ställa in hur de båda givarna ska påverka vv start kan ju vara värt att prova innan byte.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2016, 09:11:52 »
Jodå, via Startmenyn/Varmvatten/Infl.Startgivare kan man justera lite, men om givaren börjat strula finns nog ingen återvändo dontknow.
//Snuppesno
Utloggad Henke1000
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2016, 10:17:46 »
Har letat efter just den inställningen Infl.Startgivare men hittar inte den på min pump.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2016, 12:28:31 »
Kanske är annorlunda på Optimum men på min pump når jag servicemenyn genom att hålla vänster pil intryckt i 5sek.
//snuppesno
Utloggad Henke1000
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2016, 13:04:48 »
Jag håller in båda pilarna i någon sekund, andra bilden är från servicemenyn men Infl.Startgivare saknas.
Utloggad Henke1000
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2016, 07:34:24 »
Är det någon som vet vad det ska vara för värde (Ω) på dom olika givarna vid olika tempratur?
Vore ju smidigt att bara ta loss kontakterna för t.ex. varmvattnet, radiator in/ut och brine in/ut och ohm mäta.
Har skaffat nya givare men inte bytt någon än, kanske ska värma/kyla den nya givare och skriva ner lite värden vid olika tempratur så blir felsökningen mycket lättare om man inte får något larm som jag givetvis inte får.
/Henrik
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 07:48:49 av Henke1000 »
Utloggad Diplomatisk
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2016, 10:29:24 »
Du har en äldre Optimum (förmodligen tillverkad innan -07?). Då har du bara en varmvattengivare och kan därför inte ändra startinfluensen. Varmvattenproduktionen verkar det dock inte vara några bekymmer med då du når en temp på 51C på givaren som är placerad en bit ner i tanken (det betyder att du har ännu varmare upp till).
Det kan vara givaren som börjar bli lite seg vilket resulterar i att värmepumpen startar för sent, du borde prova att byta den och se om det hjälper. Höj upp startvärdet till 44 också.
Utloggad Henke1000
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2016, 10:41:04 »
Har en givare längst upp på vv behållaren där kabeln till givaren är märkt "TWS Topp" sen har jag en givare där nere där kabeln är märkt "WW Temp" pumpen är tillverkad v.39 -06.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2016, 12:04:20 »
Är båda inkopplade då? Den nedre på 311-312 och den övre på 325-326 isåfall.
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 12:15:05 av Diplomatisk »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2016, 12:14:13 »
På min pump från -11 gäller dessa värden: 35 °C=14.8kohm, 40 °C=12,2kohm, 45 °C=10,1kohm, 50 °C=8,5kohm, 55 °C=7,1kohm.
Kanske inte gäller för din pump dock men skulle knappast tro att de bytt typ givare.
MVH
Snuppesno
  • Dot gäster: 4160
