Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur  (läst 1880 gånger)
Utloggad Slimmy
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 mars 2016, 13:56:12 »
Tjena!
Har en Nibe Fighter 1110 som har börjat bråka! Märkte att elräkningarna har sprunget iväg endel så gick ner o kollade läget och de visar sig att framledningstemperaturen går över de angivna maxvärdet!
tempen är inställd på:
VB-f min: 45C
VB-f max: 55C
Men temperaturen pendlar mellan 65 - 69 grader... Har ni några ideér om vad som kan ha hänt?
Systemet va installerat när vi flyttade in i kåken och har fungerat utan problem fram tills nu.
Har inte mycket erfarenhet om detta så säg gärna om jag ska tillägga något!
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning Jimmy
SV: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 14:03:12 »
Jag skulle tippa på att det är problem med växelventilen... Förmodligen växlar den inte över helt mot varmvattenbereraren så att den värmer radiatorerna när den tror att den värmer varmvattenberedaren.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 14:13:15 »
Vet vi ens om det finns någon växelventil, med tanke på att den verkar köra med fast kondensering så är det väl troligt att den är dockad mot något?
Utloggad Slimmy
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2016, 12:11:07 »
Problemet löst!
Lät pumpen vara avstängd under en längre tid o när jag sedan starta upp så va framledningstempen fortfarande runt 68 grader, kollade elpannan och såg att drifttermostaten va ställd på 70 grader!
Skam på den som vridit upp graderna!  dontknow
