Författare Ämne: Irriterande språkliga fel  (läst 27437 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Irriterande språkliga fel
« Svar #60 skrivet: 18 januari 2006, 16:24:25 »
Jag missar ständigt turordningen på bokstäverna
Fattar inte, men de é nog en felkoppling på min pekfingervals.
Hoppas jag rätttar det mesta  :-[
Om inte får ni flytta runt "pokstäverna" osså en extra påse pokstäver att ta ur där det fattas.  ;) 8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
« Svar #61 skrivet: 18 januari 2006, 16:42:38 »
Bertil, du var oskyldig...
Men "fordra" är inte många som kan stava till... jag ville bara glänsa lite!  ;)
Och inte är det många som vet att "majonnäs" stavas med två n heller...
Utloggad Bertil
« Svar #62 skrivet: 18 januari 2006, 16:49:35 »
Dina fordringar äro höga på oss arbetsmyror :D
Hittar mera fel, mitt tangentbord funkar inte som det ska!! Jag trycker rätt men det blir fel, så ska de väl inytet av
inytet av
ni ser hur det blir, reklamera eller köpa nyt??
Jobbigt  knUp kanske ska använda släggan det kan va glappt  ;)  knUp knUp knUp
« Svar #63 skrivet: 18 januari 2006, 17:34:16 »
Men det som är bra när det gäller felskrivningar är att vi som är lite snabbare i tanken, fattar ändå och kan förklara för er som har lite svårt att förstå
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #64 skrivet: 18 januari 2006, 17:34:39 »
Nog kan det förlåtas om vi "vanliga svenskar" slirar på språket någon gång. Men, om jag hanterade mina verktyg lika illa som en del (många) talande journalister hanterar sitt verktyg, så skulle jag skämmas ögon och öron ur mig.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #65 skrivet: 18 januari 2006, 20:10:11 »
Prova den här, det måste väl ändå slå det mesta med hästlängder. Bara vi slipper sånt på forumet.
Sånt här altså:
"Under påverkan av dynamisk effekt generaliseras fundamentala rutiner i samband med intressenterna".
Det låter väl fint?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #66 skrivet: 19 januari 2006, 01:00:09 »
vansinniga förkortningar typ LR
Här får vi skylla på kommunikationsmetod. När man chattar eller skickar sms vill man att det ska vara enkelt att skriva. Då skapas genvägar i språket.
Det finns massor av förkortningar, en del bra andra dåliga. Man kanske t.o.m. kan göra en jämförelse med smileys som med förkärlek används på nätet.
IMHO kommer det inte att skada språket utan ska snarare ses som en utveckling. Om man sen gillar det eller inte är upp till läsaren.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #67 skrivet: 19 januari 2006, 08:11:26 »
Kan faktiskt hålla med här ;)
På rätt ställe funkar det, men inte i vanlig e-post
eller i ett word dokument.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #68 skrivet: 20 januari 2006, 10:12:33 »
Bröder och Systrar,
För att förkovra Eder i felskrivningarnas härlighet, rekommenderas å det varmaste www.avigsidan.com
  • Dot gäster: 2529
