Författare Ämne: Radiatortermostat eQ-3 Classic Modell L Elektronisk något att ha?  (läst 2685 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 4499
Jag har sex stycken såna i stugan:
http://www.conrad.se/Tr%e5dl%f6s-termostat-eQ-3-MAX%21-Standard-Vit-1-st.htm?websale8=conrad-swe&pi=560897&ci=SHOP_AREA_37360_0812043
Två i källaren, två på övervåningen och två på övervåningen i lilla stugan.
Via appen kan jag strypa dem när vi inte är i stugan och höja när vi skall åka upp. Funkar bra  är lite stora och surrar lite när de jobbar men jag är nöjd, och de liknar de du länkar till.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Jag har flera gamla ta termostater och några honeywell termostater, vad jag fattar så iaf ta termostaterna passar direkt utan adapter, men hur är det med honeywell?
Står i beskrivningen att de ska fungera där det suttit Honeywell. Däremot verkar TA finnas i två olika storlekar på fästena beroende på om äldre eller nyare modell(?) Kanske bäst att mäta där nuvarande TA sitter. Finns en adapter i metall för TA: http://www.conrad.se/Termostatadapter-F%f6r-ventilhus-TA-M28-x-1.5-1-st.htm?websale8=conrad-swe&pi=560385&ci=SHOP_AREA_37360_0812042
En annan adapter för TA: http://www.bauhaus.se/adapter-m28-m30.html
« Senast ändrad: 07 mars 2016, 11:08:48 av Josth »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Dear David,
we are sorry, this type we do not have in our checklist. If the thread of the valve comes with a diameter of 30 mm you can try it without adapter.
With kind regards
Fick detta från Conrad efter att fotat ventilhuset.
Ska mäta å se vad jag har.
Beställer nog hem en och ser om den passar
« Senast ändrad: 07 mars 2016, 18:06:39 av Alva10 »
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
Du har ju living connect serien från Danfoss med, dock har jag ingen aning om det finns adaptrar för Honeywell.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Skiljer ju en del i pris upp till dem så tänkte testa dessa.
Beställer hem 2 st till vardagsrummet så får vi se om de passar eller om jag behöver någon form av adapter
