(Moderator:
Radiatortermostat eQ-3 Classic Modell L Elektronisk något att ha?
Ämne: Radiatortermostat eQ-3 Classic Modell L Elektronisk något att ha? (läst 2684 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
06 mars 2016, 20:10:37 »
http://www.eq-3.de/heizkoerperthermostate-detail-111/items/heizkoerperthermostat-classic-model-l.html
http://www.conrad.se/tpl_read_prod_rating.htm?websale8=conrad-swe&tpl=tpl_read_prod_rating.htm&pi=559559&ci=SHOP_AREA_37360_0812040
Någon på forumet som har dessa ?
funderar på att beställa och vill ha feedback
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Radiatortermostat eQ-3 Classic Modell L Elektronisk något att ha?
Svar #1 skrivet:
06 mars 2016, 20:55:08 »
Jag har sex stycken såna i stugan:
http://www.conrad.se/Tr%e5dl%f6s-termostat-eQ-3-MAX%21-Standard-Vit-1-st.htm?websale8=conrad-swe&pi=560897&ci=SHOP_AREA_37360_0812043
Två i källaren, två på övervåningen och två på övervåningen i lilla stugan.
Via appen kan jag strypa dem när vi inte är i stugan och höja när vi skall åka upp. Funkar bra är lite stora och surrar lite när de jobbar men jag är nöjd, och de liknar de du länkar till.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #2 skrivet:
06 mars 2016, 21:25:41 »
Jag har flera gamla ta termostater och några honeywell termostater, vad jag fattar så iaf ta termostaterna passar direkt utan adapter, men hur är det med honeywell?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
07 mars 2016, 10:53:30 »
Står i beskrivningen att de ska fungera där det suttit Honeywell. Däremot verkar TA finnas i två olika storlekar på fästena beroende på om äldre eller nyare modell(?) Kanske bäst att mäta där nuvarande TA sitter. Finns en adapter i metall för TA:
http://www.conrad.se/Termostatadapter-F%f6r-ventilhus-TA-M28-x-1.5-1-st.htm?websale8=conrad-swe&pi=560385&ci=SHOP_AREA_37360_0812042
En annan adapter för TA:
http://www.bauhaus.se/adapter-m28-m30.html
Senast ändrad: 07 mars 2016, 11:08:48 av Josth
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #4 skrivet:
07 mars 2016, 17:58:03 »
Dear David,
we are sorry, this type we do not have in our checklist. If the thread of the valve comes with a diameter of 30 mm you can try it without adapter.
With kind regards
Fick detta från Conrad efter att fotat ventilhuset.
Ska mäta å se vad jag har.
Beställer nog hem en och ser om den passar
Senast ändrad: 07 mars 2016, 18:06:39 av Alva10
Pseudonym
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Teknikintresserad
Pseudonym
Svar #5 skrivet:
08 mars 2016, 10:36:28 »
Du har ju living connect serien från Danfoss med, dock har jag ingen aning om det finns adaptrar för Honeywell.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #6 skrivet:
08 mars 2016, 23:45:05 »
Skiljer ju en del i pris upp till dem så tänkte testa dessa.
Beställer hem 2 st till vardagsrummet så får vi se om de passar eller om jag behöver någon form av adapter
(Moderator:
gäster: 2310
användare: 8
Rickard
Jisse
Börje__
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
