Författare Ämne: LVVP utan värmesystem.  (läst 1678 gånger)
Utloggad ippodrome
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 06 mars 2016, 11:42:19 »
Jag har påbörjat en konvertering av vårt hus från direktverkande el till vattenburet, radiatorer, men kommer inte kunna börja montera raddar och dra igång ett sånt system på säkert ett halvår.
Nu är det så att vår varmvattenberedare sjunger på sista versen, blandningsventilen är slut och den är från -82. Känner inte att jag vill lägga några pengar på den och börja rota i nåt så gammalt.
Mm fråga är om det fungerar med en innedel till Luft/Vatten-pump att köra den som enbart VVB? Inte ansluta nåt värmesystem förrns senare.
Köra den med eller utan utedelen, blir ju inte värre än den VVB vi har idag.
Har främst kikat på package modeller, helst 3-fas, till vårt hus på 178kvm.
Bor i Sthlm's norra del. 1,5 plans villa på 178m2.
Platta på mark, byggt -80.
Elraddar och en Panasonic LLVP från -09.
Planerar konvertering för ökad komfort!
Nuvarande elnota slutar på ca 16000kwh men med dålig vinterkomfort med ojämn värme i huset och ett sabla vinande från LLVP.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: LVVP utan värmesystem.
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2016, 14:48:53 »
CTC:s EcoZenith i250 är i grunden en ren elpanna, som man kan koppla in en LVVP mot om man vill. Den kan naturligtvis ställas in för att bara göra varmvatten, om man vill.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2016, 18:47:25 »
Det flesta innerdelar oavsett märke går att köra som elpannor.
ctc,nibe,bosch etc
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ippodrome
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2016, 20:48:46 »
Underbart då har jag bara kvar det delikata problemet att välja märke/system....  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2016, 22:40:58 »
Alla är ju nöjda, oavsett vad dom valt, så det spelar nog ingen roll.
Ta den som har trevligast röris! :D
