Författare Ämne: EEPROM fel F9 LVE 06  (läst 8819 gånger)
Marcke L
Marcke L
« skrivet: 06 mars 2016, 08:00:53 »
Jag har EEPROM fel F9 på min luft /vatten pump LVE 06
Nogon som vet hur man kan lösa denna utmaning. EEPROMet verkar sitta på plats
/Markus
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: EEPROM fel F9 LVE 06
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2016, 08:41:58 »
Du behöver en ny prom, är inte mycket annat att göra. Vad är det för typbeteckning på den du har (står skrivet/tryckt på ovansidan av chipet)?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2016, 09:40:39 »
Om EE-prommet sitter i en hållare kan det räcka med att bryta all spänning till enheten och peta ur prommet och sätta tillbaks igen.
Det kan bildas oxid mellan ben och hållare. Ju billigare hållare ju större chans. Är det en "platthållare" är dom oftast riktigt dåliga.
Är prommet lött, funkar ju inte ovanstående.
Prommet kan också ha tappat information om det inte varit fullständigt "bränt" från början eller om det helt enkelt blivit för gammalt.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Markus L
Markus L
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 11:12:10 »
Jag skall prova med kontakt spray när det blir några grader varmare....
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2016, 21:24:54 »
Kontaktspray + elektronik =Näää
Sprayen innehåller väl olja?
Utloggad selarssonma
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2016, 10:50:11 »
Ja kontaktspay utan olja  tummenupp
Det går inte att köpa ett utbytes EEPROM av svenska återförsäljaren, men ett helt nytt kretskort för ca 3800 sek ...
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2016, 11:48:14 »
Har en med defekt kompressor vad har din för programversion se bifogad bild.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2016, 09:45:43 »
Någon som vet vem som tilverkar dessa pumpar gissar någonstans i Kina...
Kanske kan man köpa reservdelar från tilverkaren
Haakon hansen
Haakon hansen
LVE 09
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2020, 11:57:33 »
Hei er det noen som har en defekt LVE 09 Invest?
Trenger huvedkort utedel
  • Dot gäster: 3497
