Författare Ämne: Installation utedelen  (läst 3655 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 03 mars 2016, 21:34:07 »
Hur gör man enklast för att få utedelen på nåt bra underlag?blev rekommenderad lecablock på singel av säljaren.är det nåt som kan hålla?eller finns nåt bättre?
SV: Installation utedelen
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2016, 09:22:06 »
Vad är det för värmepump?  Om det är en normalstor luft/luft så borde det funka. En större luft/vatten bör nog ställas på något stabilare.
Se till att fixa nån form av avlopp från gropen med singel när du ändå gräver.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2016, 09:56:19 »
Ett tips är att om möjligt vänta tills tjälen har gått ur marken innan man gör ett permanent underlag för utomhusdelen.
I installationsanvisningarna för CTC EcoAir finns det en bra, om än kanske något överambitiös rekommendation om hur man ska gräva ur för att ordna bra vattenavrinning och stabilt underlag.
Detaljerna beror ju också på vad det är för slags mark, om det finns befintligt dräneringsrör runt huset eller inte, hur huset är grundlagt osv.
Om det är bråttom med att få värmepumpen installerad och igångkörd, så se till att göra en slinga på rören så att du utan vidare kan flytta utedelen litegrann om du senare kommer på att det måste göras en mer seriös grundläggning. Det går ju att ta bort markstativet och ställa den provisoriskt på ställningsplank mellan ett par bockar medan du gräver.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2016, 11:29:57 »
Även NIBE har några användbara anvisningar för uppställning av utedel, exempelvis F2030, och lösning för kondensvattnet på sid 4 i produktbladet: http://www.nibe.se/nibedocuments/14915/639524-3.pdf
Hanteringen av kondensvattnet är viktigt, det kan uppstå flera problem om det inte fungerar när det är köldgrader. Råkade själv ut för en frostskyddskabel som inte fungerade längre och det blev en ispelare med ca 25 cm diameter under ena utedelen i januari.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2016, 20:57:20 »
CTC eco air 510m,väger 130 kilo.ska ju följa med nån värmeslinga i slangen som leds till stuprännan visst.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2016, 16:16:34 »
Inte nackdel med värmeslinga, duger en med stickpropp. Lite kuriosa, har bultat fast min utedel i gjutet underlag. Inte så lätt att stjäla.
Med vänlig hälsning Jiri
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47440.0;all#lastPost
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 12 april 2016, 17:37:59 »
Grävt en grop nu på 100x150 cm o 20 cm djup,500kg 16/22 makadam o cementplattor på.måste makadamen packas med padda tro?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 12 april 2016, 18:48:37 »
Det handlar inte om några större vikter, mest som dränering och minska påverkan av tjäle.Själva vibrationer och eventuellt rörelse tas upp av flexslang. Så lite att stampa skadar inte.
