Författare Ämne: rumsgivare IVT HE C6  (läst 2760 gånger)
Blubbe
Blubbe
« skrivet: 02 mars 2016, 21:24:30 »
Finns det någon där ute som kan tala om ifall man ska kvittera den installerade rumsgivaren på en IVT HE C6? Kommer inte ihåg menynumret men jag var inne som installatör. Jag provade det men fick då ett felmeddelande något om T11 Har inte exakt vad det stod men det går väl att kolla i larmloggen senare.. Har inte den här pumpen i min egen bostad. Samt sen också vilket bör värdet vara för att få det bra och optimalt på styrningen på ute och rumsgivarna ?
Någon som vet ?
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
SV: rumsgivare IVT HE C6
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2016, 22:38:03 »
Ja, du skall kvittera. Jag fick kvittera 2 ggr varför vet jag inte. Har den standard alltså inte rört den. Den har ett värde på 3 i någon meny och den lyfter väl kurvan med 3 grader vad jag förstår. Jag skall byta alla raddar (8st) enkelradiga till 2 radiga C22:or när det blir lite varmare därför inga större ingrepp än, Har haft 22 C inne hela tiden sedan 2 veckor efter installationen och värdet som innegivaren står på är 23,5 C och innetemp 22 C
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Blubbe
Blubbe
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2016, 20:51:29 »
OK! Tack! Då är det nått galet eftersom det blir ett felmeddelande när jag försökte sätta kvitteringen på JA
Har den standard alltså inte rört den. Den har ett värde på 3 i någon meny och den lyfter väl kurvan med 3 grader vad jag förstår. Jag har förstått det som att den ska jobba efter innegivaren till 30 % på värdet 3 och utegivaren då till resterande 70 % för det är ju en 10 siffrig skala .. ??
Här har vi kört på innetemp 20 grader på pumpen och haft ca 21-22 inne med de inställningarna..
/ Blubbe :-)
Lars
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2016, 21:38:24 »
Jag kan också säga att jag har ett hus med flera små raddar därför startar pumpen 10 - 11 ggr per 6 timmar  (temp ute mellan + 4 till - 20 grader som mest). Räknar med 25 % mindre starter när jag bytt raddarna. T11 har med köldbärare ut att göra och den är inställd på - 8 C ...så det verkar lurigt om den larmar. Hur lång tid går din pump varje gång ? Min 10 -13 minuter varje ggn och T11 ligger som lägst (sedan pumpen startades) på + 2,5 C. har normalt ett delta på 2.5 C på köldbäraren.
Blubbe
Blubbe
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2016, 18:27:41 »
Nu har jag varit och fixat felet. Det var E11 och inte T11 pumpen larmade om och det var så enkelt att rumsgivaren var inställd på "kanal" 7 så jag ändrade den till nr 1 istället och då var rumsgivaren kvitterad och klar på pumpen. Har inte kollat något mer ingående hur många start och stopp den gör / dygn så kan inte svara på det i dagsläget men ställde in den att den skulle gå på inställningen 7 för rumsgivaren och jag antar att den då tar utegivaren i beaktande till graden 3 ?? Är det någon som kan bekräfta eller förkasta det valet till inställning ?
/ Blubbe :-)
  • Dot gäster: 1187
