Författare Ämne: Nibe 1215 HMS-larm  (läst 1993 gånger)
Utloggad joppe59
  • Antal inlägg: 17
Nibe 1215 HMS-larm
« skrivet: 01 mars 2016, 23:49:56 »
En fråga från en okunnig Vår bergvärmepump är från 2004 Nibe 1215 7. Den har fungerat bra tills oktober 2015 och framåt tappade vi trycket på värmesystemet och jag fick fylla på mer i värmesystemet samt även köldvätska som började minska i kärlet men fick HMS-larm titt som tätt och huset kyldes ned. Det är ett Älvsbyhus på ca 180 kvadrat med biyta ca 40 kvadratm-. Jag ringde min rörmokare förra veckan för trycket pendlande då mellan 0-2 bar och han rekommendera att jag skulle byta expansionskärlet Idag är det gjort och nu är det ca 1 bar och allt fungerade perfekt i 10 timmar nu larmar det ikväll igen  hm när pumpen är frånslagen då inte VP går  står KB fram på 50-51 grader och varmvattnet på 51 grader?! Kb retur på 38 grader annars är det rätt värden när pumpen går från borrhållet där den pendlar mellan 0-1 till 3-4. Jag tog bort elpatron för någon vecka sedan  då vårt hus inte verkar tåla värmehöjningen på legionellakörningarna för att eliminera att det då löste ut det kanske var feltänk Det som hänt nu är att det droppar/droppat lite grann från det nya expansionskärlet Jag kan inte bedöma i vilken omfattning det gör det då jag jobbat idag det kan vara från igångkörningen. Vad kan problemet vara det känns inte ok med ständiga HMS larm och familjen och även jag tycker det inte är ok att vakna upp till ett 15 gradigt hus. Det känns spontant som värdena på KB fram skenar/är för höga Förslag mottages tacksamt Tack på förhand
« Senast ändrad: 01 mars 2016, 23:53:16 av joppe59 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Nibe 1215 HMS-larm
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2016, 05:38:11 »
Hej! Du tror inte att du har luft i systemet eftersom den gick perfekt i 10 timmar?Testa lufta varmvattensberedaren och systemet.Lufta även KB-pumpen (släpp lite på centrumskruven för att se om det finns luft) och har du gjort rent filtret på KB-pumpen?Vidare verkar det som givarna är trasiga och kostar inte mycket med nya.Försök redovisa siffror när pumpen går.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36603
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2016, 06:49:48 »
OM det droppar från expansionskärlet så läcker det troligen i någon koppling, du borde kunna se i vilken.
Kanske kan du dra igen lite så det upphör.
Annars är det nog som måle skriver, felvisande tempgivare på KB-ledningen (Det har hänt att Nibe skickar ut nya gratis om man ringer deras support).
Det nya larmet beror troligen på att du har luft i någon av cirkpumparna, troligen den för radiatorkretsen (HP-larm = högt tryck - värmepumpen kan inte göra av med den effekt den ger.)
Det skulle också kunna bero på att du har för hög kurva i kombinationmed strypande termostater, om alla termostater stänger så upphör flödet helt och värmepumpen kan inte göra av med den energi som skapas, trycket blir högt, och värmepumpen löser ut.
Ett tredje fel kan vara igensatt filter på radiatorkretsen, kollat/rengjort det?
Utloggad joppe59
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2016, 17:42:58 »
Uppdatering Jag har en unik rörmokare han släppte allt och kom nu på eftermiddagen han bedömde att det var kretskortet som gjorde att VP skenade och han bytte det och peppar peppar nu har VP gått klockrent sen i eftermiddags. En eloge till er alla för ett mycket eminent forum och jag har genom åren fått mycket hjälp och råd här och det är inte så lätt ibland att veta vad det är och vilka inställningar man ska göra eller ha
