Författare Ämne: Februari 2016  (läst 4448 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Februari 2016
« skrivet: 29 februari 2016, 23:50:04 »
Här är vår energiförbrukning för februari månad 2016.
Total elförbrukning: 988 kwh enl huvudmätaren.  (Feb 2015 = 843 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 537 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2015 = 460 kwh)
Hushålls el och vv: 451 kwh, varav hh-el: 253 kwh och vv: 198 kwh. (Feb 2015 hh-el & vv = 383 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2015 t.om den 1 Mars 2016 = 8041 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Februari 2016
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2016, 06:07:04 »
Totalt 833kWh för februari månad.
Medelutetemp -0,1°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Februari 2016
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2016, 08:40:26 »
866kWh totalt i Februari.
1866kWh totalt i år.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Februari 2016
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2016, 09:36:54 »
Totalt: 1464kWh (1224kWh 2015)
BVP: 948kWp (848kWh)
HH-el: 516kWh (376kWh)
Utetemp -9 (-7)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Februari 2016
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2016, 10:33:27 »
Förbrukningen för februari.
BVP 927 kWh
FTX 49 kWh
HH 373 kWh
Totalt 1349 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11876kWh.
Elproduktion sol 274 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Februari 2016
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2016, 11:14:35 »
1092 kWh totalt ingen separat mätning.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Februari 2016
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2016, 16:19:26 »
EcoAir:   1116 kWh
EcoEl :         3 kWh
HH :         516 kWh
Tot :      1635 kWh
SV: Februari 2016
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2016, 21:19:44 »
HDD(17 °C) 459,medeltemp +2,2 °C, rullande 12månHDD 3262, medeltemp +8,1 °C
Hushållsel        341kWh,                    rullande 12mån 4645kWh
Värme och VV  841kWh,                    rullande 12mån 5257kWh
Total              1182kWh,                    rullande 12mån 9902kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Februari 2016
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2016, 18:51:31 »
Februari 2016.                                              Totalt hittills i år
VVB                                      138 Kwh                291 Kwh
LLVP 1                                1201 Kwh               2516 Kwh
LLVP 2                                  309 Kwh                700 Kwh
Golvvärme/handdukstork.       158 Kwh               332 Kwh
FTX,ventilationen.                    69 Kwh                143 Kwh
Hushållsel.                            249 Kwh                560 Kwh
                          Totalt    2124 Kwh
Medeltemperatur -1.       ( 2015  +1 )
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Februari 2016
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2016, 20:08:16 »
1471 kWh (förra året 1444 kWh).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Februari 2016
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2016, 20:40:52 »
Totalt 1138 kWh
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Februari 2016
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2016, 20:01:46 »
Total: 1142kWh
BVP: 653kWh
HH: 489kWh
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
