Loggningsforum
(Moderator:
Februari 2016
Ämne: Februari 2016 (läst 4612 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Februari 2016
29 februari 2016, 23:50:04 »
Här är vår energiförbrukning för februari månad 2016.
Total elförbrukning: 988 kwh enl huvudmätaren. (Feb 2015 = 843 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 537 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2015 = 460 kwh)
Hushålls el och vv: 451 kwh, varav hh-el: 253 kwh och vv: 198 kwh. (Feb 2015 hh-el & vv = 383 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2015 t.om den 1 Mars 2016 = 8041 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Februari 2016
Svar #1 skrivet:
01 mars 2016, 06:07:04 »
Totalt 833kWh för februari månad.
Medelutetemp -0,1°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
SV: Februari 2016
Svar #2 skrivet:
01 mars 2016, 08:40:26 »
866kWh totalt i Februari.
1866kWh totalt i år.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Februari 2016
Svar #3 skrivet:
01 mars 2016, 09:36:54 »
Totalt: 1464kWh (1224kWh 2015)
BVP: 948kWp (848kWh)
HH-el: 516kWh (376kWh)
Utetemp -9 (-7)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Februari 2016
Svar #4 skrivet:
01 mars 2016, 10:33:27 »
Förbrukningen för februari.
BVP 927 kWh
FTX 49 kWh
HH 373 kWh
Totalt 1349 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11876kWh.
Elproduktion sol 274 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
SV: Februari 2016
Svar #5 skrivet:
01 mars 2016, 11:14:35 »
1092 kWh totalt ingen separat mätning.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Februari 2016
Svar #6 skrivet:
01 mars 2016, 16:19:26 »
EcoAir: 1116 kWh
EcoEl : 3 kWh
HH : 516 kWh
Tot : 1635 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Februari 2016
Svar #7 skrivet:
01 mars 2016, 21:19:44 »
HDD(17 °C) 459,medeltemp +2,2 °C, rullande 12månHDD 3262, medeltemp +8,1 °C
Hushållsel 341kWh, rullande 12mån 4645kWh
Värme och VV 841kWh, rullande 12mån 5257kWh
Total 1182kWh, rullande 12mån 9902kWh
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Februari 2016
Svar #8 skrivet:
02 mars 2016, 18:51:31 »
Februari 2016. Totalt hittills i år
VVB 138 Kwh 291 Kwh
LLVP 1 1201 Kwh 2516 Kwh
LLVP 2 309 Kwh 700 Kwh
Golvvärme/handdukstork. 158 Kwh 332 Kwh
FTX,ventilationen. 69 Kwh 143 Kwh
Hushållsel. 249 Kwh 560 Kwh
Totalt 2124 Kwh
Medeltemperatur -1. ( 2015 +1 )
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Februari 2016
Svar #9 skrivet:
02 mars 2016, 20:08:16 »
1471 kWh (förra året 1444 kWh).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Februari 2016
Svar #10 skrivet:
02 mars 2016, 20:40:52 »
Totalt 1138 kWh
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
SV: Februari 2016
Svar #11 skrivet:
06 mars 2016, 20:01:46 »
Total: 1142kWh
BVP: 653kWh
HH: 489kWh
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Loggningsforum
(Moderator:
Februari 2016
gäster: 2016
användare: 3
lubbis
krambriw
Tony B
