Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Trasigt driftrelä Nibe 1210? Reläkort?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Trasigt driftrelä Nibe 1210? Reläkort? (läst 8359 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Trasigt driftrelä Nibe 1210? Reläkort?
Svar #15 skrivet:
03 mars 2016, 19:44:36 »
Jag har inte allt 100 klart för mig men motorskyddet är en egen grej som bryter och HP löser ut motorskyddet så den påverkas inte heller.
Däremot är jag inte säker på att LP bryter grejerna om man kör kompressorn via relä 6???
Troligen stannar köldbärarpumpen vid LP-larm men jag kan inte svära på det.
knockknockontheVPdoor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Värmepump eller värmepumpar?
Svar #16 skrivet:
03 mars 2016, 20:26:07 »
Har själv aldrig fått några HP/LP larm.
sidan 27 i manualen står det att Vid LP alarm måste man ändra huvudbrytaren till 0 sedan till 1, precis som vid HP alarm.
Låter som ett general stop, men offrar inte ett lillfinger på det.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #17 skrivet:
03 mars 2016, 22:31:18 »
Behöver inte vänta på hans nästa riktiga LP larm.
God ide att simulera ett LP larm igenom att lossa en sladd till LP-givaren på plinten under drift och se vad som händer.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #18 skrivet:
05 mars 2016, 20:26:17 »
Vill bara saxa över min länk här, om andra vill fixa till en nödlösning i framtiden.
Gå gärna igenom denna superba lilla relä studie.
http://www.allaboutcircuits.com/worksheets/electromechanical-relay-logic/
term
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
term
Svar #19 skrivet:
31 mars 2022, 07:07:34 »
För den som undrade - det fungerade alldeles utmärkt under många år. LP-larm bröt KB-pumpen. Trots detta kom jag över ett nytt reläkort och bytte ut det gamla förra året. Det fungerade då som nytt.
Döm om min förvåning när exakt samma bekymmer började igen nu under våren - när det sker många VP-starter. Den här gången fungerade det också att ”dubbelmacka” ledaren från relät till KB-pumpen till kompressorns kontaktor.
Däremot blev jag så irriterad att jag bestämde mig för att försöka lösa problemet. Bekymret är alltså att relät som styr kontaktorn till kompressorn inte slår ifrån trots att det borde. KB-pumpen - som har ett eget relä - slår av som det ska vilket leder till att köldbäraren fryser till en ispropp och löser på LP-larm.
Kikar man närmare på reläkortet ser man att det sitter två zenerdioder precis innan spolen som drar relät. Detta finns bara på relät till kompressorns kontaktor, inte på övriga relän. Kan det vara här det blir tjall eller läckström som håller kvar relät draget? Det vore väl själva fan om man inte kan få pumpen att gå fem år till.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
gäster: 3207
användare: 1
EvertL
