Frånluftsvärmepumpar
Behöver tänka nytt och det är bråttom
Ämne: Behöver tänka nytt och det är bråttom (läst 2300 gånger)
Mumrikan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Mumrikan
29 februari 2016, 15:16:53 »
Hej.
De tappra unga vuxna i huset påminde igår om att varmvattnet varit väck sedan före jul. Jag tycker de har hanterat det stoiskt - nu måste här hända något.
Jag har fått hjälp här, lärt mig och funderat på olika lösningar.
Pumpen (Nibe fighter 310P från 2001) fungerar ju - huset har hållit sig vid rätt temperatur genom väderomslagen. Måste kolla hur elförbrukningen ser ut i detalj, men de snabba kollar jag gjort har inte visat någon förhöjning.
Å ena sidan
Eftersom pannan säkert måste bytas inom några år kanske det vore lika bra att byta?
Å andra sidan
Det som talar emot är att jag som en konsekvens av läsning här och eget grubbel tagit in fler bitar i pusslet. Jag har tagit itu med min totala konsumtion ev energi och lärt mig att min radhushörna har ett av de bästa lägena för solpaneler i Stockholm (i alla fall enligt solkartan) Jag har startat diskussion med komunen om vad som krävs osv. Det känns ju som ett gyllene läge att byta när jag väl vet förutsättningarna och valt eller valt bort solvärme och eller solel. Då kan jag mer skräddarsy pumpen för det alternativ jag väljer och göra allt jobb som kräver fackkunskaper i ett svep.
Frågan nu är om det är helt hål i huvudet att skaffa flera små vattenvärmare och sätta tex en i badrummet på mellanvåning och en mitt emellan kökskran och lilla duschrummet på nedervåningen (dvs nära pumpen - plats finns)? Och låta pannan tuffa på
Vi är två-tre här men har helt olika dagscheman. Vi duschar mycket sällan "i rad".
Det som behövs är alltså två beredare som klarar 10-15 min dusch med snabb återhämtning och bra energiklassning.
Jag tror att jag har kapacitet i säkringsskåpet. Om inte så har jag plats att sätta in nya säkringar och kanske behöver jag ändå byta om det blir solel.
Det blir inte heller en "slit och släng"-lösning, för de två små pannorna skulle passa perfekt i sommarhuset som nu har en gigantisk och gammal beredare, köpt begagnad för mer än fem år sedan.
Vore supertacksam för er hjälp
Mumrikan
Vet inte riktigt var detta inlägg passar - det är ju inte som mina tidigare tillverkar specifikt (mer än att månne andra med Nibe haft samma problem). Har funderat om det passar bäst i "gör det själv" eller "allmänt" Hoppas moderator kan flytta det dit det passar bäst om jag valt fel
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Behöver tänka nytt och det är bråttom
29 februari 2016, 16:24:28 »
Kanske en Nibe 750 kompletterad med solfångare om du gillar tanken på solenergi.
Den skulle ge er lite lägre förbrukning än innan med tanke på den större kompressorn i nya pumpen, och solvärmen skulle spara några hundra kWh/år i minskad drifttid på kompressorn.
Har svårt att se någon lönsamhet för solfångarna.
Att börja sätta in olika små elberedare? tror jag inte på.
Tror det kan sänka husets värde ordentligt om du inte har "centralvärme".
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mumrikan
Antal inlägg: 12
Mumrikan
01 mars 2016, 00:02:56 »
Jag tar centralvärme men inte centralt uppvärmt vatten var tanken. Eftersom jag inte kommer kunna få klart med solenergi på ett tag. Kommunen lovar i sitt autosvar att höra av sig snarast - det har gått ett antal veckor utan att de hörts av. Att fundera över lönsamhet är en annan sak som lär ta tid. Men som sagt, mitt tak Och två av fasaden sidor ligger i extremt bra solläge. Särskilt om jag landar på solel kopplad till nätet lär det ta tid. Så jag funderar på detta som en övergångslösning. Ett år eller allra helst två. Sen får de små vattenberedarna flytta ut på landet.
Men kanske har jag tänkt helt fel. Jag kunde ju inget för nåt halvår sedan
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 mars 2016, 05:49:49 »
Att köpa och installera två små elberedare, även om det är tillfälligt, blir inte så billigt.
Ni har redan mekanisk frånluft med värmepump och att byta till något helt annat blir inte billigt - så ni är mer eller mindre fast med frånluftsvärmepump.
Att redan idag satsa på en ny frånluftsvärmepump som är förberedd för extern värmekälla, som t.ex de solfångare du funderar på, är därför inte på något sätt bortkastade pengar.
Tvärt om, ju snarare du köper en ny effektivare värmepump, desto mer kommer du att spara, det blir även enklare att räkna på den eventuella besparing som solfångare eller solceller kan ge.
Jämför köpet av den nya värmepumpen med att ha pengar på ett konto utan ränta (vänta med att byta) med att investera i en ny effektivare värmepump med fungerande tappvattenvärmning så blir det som att flytta pengarna till ett konto med bra ränta.
Du sparar inte bara den el det skulle kostat att värma tappvattnet med elpatron, du sparar även någon hundring/år på att den nya värmepumpen är effektivare och dessutom kan värma huset utan eltillskott ned till en avsevärt lägre utetemp än din nuvarande värmepump kan.
Och som sagt, den är förberedd för att ansluta extern värmekälla.
Jag ser ingen som helst anledning att vänta.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
03 mars 2016, 19:22:38 »
Din Nibe fighter 310P har ju redan elpatroner i sig ! Varför köpa fler (varmvattenberedare) Elpatronerna i Niben är vell det sista som ger upp i pumpen.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
04 mars 2016, 10:17:29 »
Om du läser Mumrikans tidigare inlägg i föregående trådar så framgår det att dennes 310:a sannolikt läcker mellan yttre och inre tanken. Det går inte att ta tappvarmvatten utan att panntrycket samtidigt sjunker. Därav idén om externa varmvattenberedare istället.
gäster: 4420
användare: 5
T Ramsmark
Elvis2023
Mike
BiggerDigger
Bobone
