Författare Ämne: Hetgaslarm, expansionsventil?  (läst 2144 gånger)
Carl-Henrik Blank
Carl-Henrik Blank
« skrivet: 28 februari 2016, 16:55:55 »
Jag har det senaste fått flera larm på hetgastemperaturen och misstänker expansionventilen eftersom det verkar vara en vanlig orsak när den kärvar. Jag tänkte vrida något varv på justeringen och sedan tillbaka för att se om det händer något. Är det insexskruven på bilden, eller är det bara ett lock? Jag har en IVT X11 installerad 2011.
Carl-Henrik Blank
Kleeman
Kleeman
SV: Hetgaslarm, expansionsventil?
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2016, 22:01:41 »
Hej. Förstår hur du tänker. Men jag skulle råda dig att kontakta en tekniker som får kolla upp varför du har hetgas larm. Kan ju vara något annat också.
Du borde ju ha den 6åriga försäkringen kvar så det är ju knappast en ekonomisk fråga.  Sen är det som du säger ett lock som du menar. Om du öppnar det kan/brukar det var en liten del gas i vätskeform där som ligger mellan locket och justerspindeln. Så överlåt detta till någon kunnig/erfaren. Du kan ju kolla hur det ser ut med kapillärröret som går upp till bulben så det inte har legat mot något och skavt hål.  Mvh
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2016, 22:21:39 »
Har du kollat hetgastemp när kompressorn vilat en stund?
Ställ in den på tillskott en timme och kolla om den visar ungefärlig rumstemp?
  • Dot gäster: 1214
