Författare Ämne: Försöker få igång ett program till datorn?  (läst 14744 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Försöker få igång ett program till datorn?
« Svar #30 skrivet: 28 februari 2016, 23:07:35 »
Går jag in i Enhetshanteraren, väljer Bildskärmskort och sedan avinstallerar både Radeon och Intel isf  Sc:,h
Ja.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 28 februari 2016, 23:08:54 »
Hmm, vågar man det ?
Ja, det värsta som skulle kunna hända är att du får väldigt basic grafik, som i felsäkert läge typ.
Men windows kommer att installera drivrutiner eller fråga efter dem när den startar om.
Hmm uppgradera till WIN10, jag har hört flera som aldrig vill göra det. WIN7 var ett förvånansvärt bra operativ, med win10 har det kommit en del skräp igen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #32 skrivet: 28 februari 2016, 23:14:32 »
Ok  tummenupp
Tack ska ni ha för svaren  tummenupp
Får prova detta när jag säkrat mina och frugans uppgifter på datorn först  ;)
Fungerar inte det får det bli Win 10  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #33 skrivet: 28 februari 2016, 23:17:14 »
Jag har uppgraderat två maskiner till 10, bägge hade 7 som operativsystem. Den ena lite mindre blev inte alls bra så den återställde jag till 7. Den andra lite kraftfullare som jag använder oftast fungerar utmärkt med 10, jag har aldrig haft nått problem. Eftersom jag i botten är en XP-kramare så var jag lite tveksam men det har fungerat helt perfekt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #34 skrivet: 28 februari 2016, 23:27:42 »
Det låter rimligt att win10 kräver lite bättre hw, men det handlar väl även om look and feel, win10 är mer som vista medan win7 är mer som xp..kanske.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #35 skrivet: 29 februari 2016, 10:05:12 »
Du skulle kunna prova inaktivera intellgrafikkortet i bios. Vi har problem med Microstation på vissa datorer när det är altiverat.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad "joka"
« Svar #36 skrivet: 29 februari 2016, 16:57:03 »
Testa att avinstallera drivrutinerna för grafiken, starta sedan om datorn.
Gjo
Ja.
Gjorde som ovan, startade om datorn, den uppdaterades och nu kan jag inte hitta "Bildskärmskort" alls i enhetshanteraren och bilden har nu blivit förstorad  >:(
Intel och Readon syns inte till...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 29 februari 2016, 17:18:47 »
Enligt Driver Doc behöver jag uppdatera 28 drivrutiner  :o
Bifogar 7 bilder på vilka det är  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #38 skrivet: 29 februari 2016, 17:20:26 »
Om jag installerar om datorn till Windows 10, kommer det att ersätta de gamla drivrutinerna automatiskt då eller kan jag ändå stå med gamla drivrutiner till grafikkorten?
Dvs, blir drivrutinerna nya och pigga anpassade till Windows 10?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #39 skrivet: 29 februari 2016, 22:54:24 »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2016, 17:15:22 »
Den första filen fungerade och gjorde så att datorns bild blev normal igen  tummenupp
Den andra får jag ett felmeddelande på  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #41 skrivet: 01 mars 2016, 18:37:18 »
Prova och ladda ner fil nr 2 igen. För mig går den att starta.
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 01 mars 2016, 19:37:57 »
Japp, ska prova 😊
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #43 skrivet: 01 mars 2016, 19:38:44 »
Filen ska vara 355,5 Mb.
« Svar #44 skrivet: 01 mars 2016, 22:16:16 »
Windows 8 var ingen hit, men med Win 10 tror jag alla som har kapabla datorer kommer att glömma 7an, precis som vi till slut övergav XP.
Det faktum att man kan flytta runt en hårddisk med Win 10 mellan olika datorer och det faktiskt fungerar borde övertyga de flesta. Har väl satt in 10an på ett dussin datorer nu.
Ett riktigt bra operativ är väl ett man aldrig tänker på, det bara rullar på utan att man behöver göra nåt.
