Författare Ämne: Försöker få igång ett program till datorn?  (läst 14731 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Försöker få igång ett program till datorn?
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2016, 18:53:10 »
På undersidan brukar det finnas en etikett. Borde vara nåt med pavilion dv7 XXXXX
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2016, 19:55:02 »
hittar bara denna etikett  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2016, 20:01:32 »
Blir inte klok på det här  >:(
Installerade den där filen men det kommer upp en rutan med ett felmeddelande samt att allt på skrivbordet ändrar storlek och grafik, går inte att ändra i grafikegenskaper heller. Så har det blivit när jag laddat ner uppdatering från AMD oxå, nåt saknas och det blir knas med grafiken  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2016, 20:47:40 »
Du har visst en Intel core i7 processor och 8 GB RAMminne
din dator borde uppdaterats till Windows 10 för länge sen :)
gratis uppdatering fram till juli vad jag hört
Med Windows 10 slipper man
-hålla på med windows update
-hålla på med antivirus och andra uppdateringar (fast man kan vilja förstärka med något annat skydd)
-oroa sig för drivrutiner
Win10 funkar t o m så bra att man kan ta ur hårddisken, sätta i en annan dator och den funkar utan att man behöver göra något  tummenupp
efter 30 år har Bill Gates till slut fått det att funka  ^-^
Så installera win10, du borde ha fått en liten ikon ner till höger att klicka på
annars https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows10#
« Senast ändrad: 28 februari 2016, 22:11:13 av jehu »
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2016, 21:15:30 »
Tror du att det skulle lösa de resterande problemen?
Är inte emot att testa Windows 10 men är rädd för att ett program som jagcharvi jobbet inte fungerar ihop med 10:an, får kolla upp det först isf.
Hur blir det med övriga program i datorn om jag lägger in 10:an, alla arbeten osv som frun har sparat?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2016, 22:20:39 »
Vid installationen kan man välja om man vill behålla allt som fanns innan på datorn, eller börja från scratch.
Och detta är gratis fram till juli har jag hört.
Sen kan man klona några hårddiskar med  10an och ha i beredskap när den man använder förr eller senare kraschar.
Enda jag funderar på där är om det kanske vore bättre att ha en ren Win10, än en uppgraderat 7a.
Det kan ligga kvar gamla inställningar.
Höll nyss på med installation av Win7 på några hårddiskar. På en av dom vägrade Service pack 1 gå in.
Då gick jag direkt till 10an via microsofts hemsida. Microsoft har blivit VÄLDIGT generösa med att låta folk få 10an, oavsett vilken 7a de hade innan. Inget tjafs med aktiveringar och annat. Måste vara en medveten taktik.
Det bästa med 10an är att den kräver minimalt underhåll och bara funkar. Drivrutiner hittar den själv och installerar automatiskt. Jag kan inte se någon anledning att ligga kvar med XP eller 7? Det är väl det MS vill, få in alla i 10an.
Går det inte en gräns nånstans runt 2012, då WIn8 och Intel Core i3/5/7, directX 11 och annan mjukvara och hårdvara kom, som gör att det inte känns lika angeläget att byta dator eller mjukvara längre?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2016, 22:39:06 »
http://support.amd.com/en-us/download
Testa att det söker automatisk efter rätt programvara.
Om du uppgraderar till win10 ta säkerhetskopia på allt viktigt, dokument osv. Och det ska vara en ren installation, en uppgradering med win7 som ligger och skräpar kommer att göra win10 segt. Enda fördelen med att uppgradera och behålla win7 är om du inom 30 dagar ångrar dig och vill återgå till win7 så är det möjligt att nedgradera dig och din dator blir som förr med win7. Jag skulle ändå då ta en fullständig backup av datorn för man vet aldrig om det skiter sig.
Om man enbart uppgraderar till win10 och behåller win7 i grunden så kan man senare göra en ren installation av win10 ganska enkelt med en usb pinne.
Uppgraderade själv för en månad sedan från win7 och hade ett äldre viktigt program som jag använder mycket som gick bra att installera i win10, men märkte ganska hastigt att programmet "svarade inte" ganska ofta så att det låste sig och gick inte att använda. Fick lite halvpanik om jag skulle behöva nedgradera tillbaka till 7an där det fungerat perfekt, men kom då på iden att köra det i win7 kompatibilitetsläget. Sedan dess har det gått perfekt.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2016, 22:43:55 »
Ok, det låter ju bra att man kan:
  tummenupp
Då blir det som om jag köpt en ny dator med Win 10, i princip, och ren från ALLt gammalt  Sc:,h
Kollade även upp med det där programmet som jag har i jobbet, det fanns till Win 10 samt att jag kan se det över nätet så nu finns det inga anledningar till att inte byta till Win 10 längre  :)
Får sätta mig med det till helgen då kanske  tummenupp
Men är Windows 10 verkligen helt gratis  Sc:,h
Gäller inte nedladdningen i 12 månader och att man sen blir tvungen att köpa en licens  ???
Men om man återgår till min dator, den är ju trots alt drygt tre år, kostade närmare 10K när jag köpte den vill jag minnas, är den någorlunda "modern" även idag?
Tror ni det kan lösa mina problem sm jag har med programmet Zwift som inte vill starta upp  dontknow
Jag tycker det verkar sm om datorn inte tar till sig vissa uppdateringar som är till grafikkortet och på så vis jävlas med mig...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2016, 22:46:28 »
Jag har 4 skivor som jag gjorde när datorn var helt ny ifall det skulle skita sig så det är lugnt  tummenupp
Sätter jag i de blir datorn helt ren och sm den var just precis när jag ryckte den ur lådan  :)
Har inte mer grejer på datorn än att det får plats på ett USB så för den skull är en uppdatering ingen fara  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2016, 22:49:27 »
Det där har jag provat utan lyckat resultat  :'(
Skrev in manuellt vad jag hade för grejer och det går att ladda ner vissa filer som installeras men nåt annat blir "failed" och allt på skärmen blir förstorat och man kan inte göra ändringar i "Grafikegenskaper" då det valet ej ens är möjligt  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2016, 22:49:54 »
Prova med 10 om du inte gillar vad du ser så kan du genom en knapptryckning återställa datorn till det den är i dag, jag tycks minnas att man har en månad på sig att bestämma sig om man vill gå tillbaka. Och det ÄR gratis men jag tror att man på nya maskiner i framtiden får köpa operativsystemet
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2016, 22:57:12 »
OK Kocken  tummenupp
Trodde att man fick det gratis bara över en period men sen var tvungen att köpa Win 10 men då hade jag fel  :)
Har ju som sagt återställningsskivor liggandes i fall man skulle ångra sig i framtiden.
Men ni som har Win 10, ni är nöjda då och ångrar inte att ni installerade det, tänkte på barnsjukdomar osv  dontknow
Win 8/8.1 var väl ett stort misslyckande som fungerade mer "efter behag" som Farbror Melker sa  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2016, 23:00:09 »
Testa att avinstallera drivrutinerna för grafiken, starta sedan om datorn.
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 28 februari 2016, 23:01:20 »
Hmm, vågar man det ?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 28 februari 2016, 23:04:28 »
Går jag in i Enhetshanteraren, väljer Bildskärmskort och sedan avinstallerar både Radeon och Intel isf  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
