Författare Ämne: sol kulvert  (läst 13982 gånger)
sebba
sebba
sol kulvert
« skrivet: 28 februari 2016, 08:38:02 »
Hallå
Helt ny på ämnet men tankarna har funnits i några år om att skaffa solvärme som kompliment till min vedpanna. Har nu börjat forska i priser mm.
kommer att köpa solfångare och docka dom till min panna/acctank
med en vvx. Men behöver gräva ner en kulvert för de taket som panelerna ska sitta på ligger ca 20m från pannrummet.
Tänkte linda isolering runt rören själv o trä över typ avlopps rör men kan ju inte ha någon skarv i marken. Prisol rör har jag hittat på 25m rulle, men skulle det inte funka med någon annan slang som inte kostar skjortan. Har förstått att tempen kan bli hög från solfångarna.
Väldigt tacksam för tankar och idéer.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: sol kulvert
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2016, 06:41:22 »
Köp en färdig kulvert istället, visserligen är solenergin gratis men det är ju synd att sprida gratisvärmen i marken istället för att fånga in den i tanken där den gör nytta..
Det är nästan omöjligt att tillverka en kulvert själv som blir helt tät i ytterhöljet och med bra isolering.
Over and out!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: sol kulvert
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2016, 08:29:14 »
Håller med.
Och om det inte går ekonomiskt, sluta ut projektet.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: sol kulvert
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2016, 11:00:11 »
Sett en tempraturbegränsningsventl innan kulvrten för att hindra övertempraturer. Till mig sa säljaren av solfångarna att man måste ha nödkylning vid övertempratur i solfångarsystem.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: sol kulvert
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2016, 14:40:28 »
Ta en plastslang och använd cellplastskivor. Gör två spår för slangen och kläm mellan två skivor. Sedan läggs ytterligare ett lager med skarvförskjutning. Använd fogskum längst med slangarna så fyller det upp eventuella håligheter samt binder ihop skivorna. Billigt och bra samt relativt enkelt.
Kulvert är dyrt samt att kopplingarna kan vara ganska kostsamma och utgör en relativt stor del i en kort kulvert. Ibland lägger man kulverten i cellplastblock för ytterligare isolering.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: sol kulvert
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2016, 17:25:26 »
...ta inte en plastslang... De tål inte den värme och tryck som solfångarna ger. Ska du bygga själv så använd åtminstone koppar.
Over and out!
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: sol kulvert
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2016, 20:55:04 »
LK pex klarar 70 grader vid 10 bar kontinuerligt och 95 grader kortvarigt. Finns ingen anledning att varken köra så högt tryck eller hög temperatur. Det bästa ur energisynpunkt är att köra så låga temperaturer som möjligt. Mer effekt ur solfångarna samt mindre värmespill från solfångare, rör, tankar, etc.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: sol kulvert
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2016, 22:02:21 »
Hej Putte 82
Så svarar en som inte har solfångare själv och inte har sett vilken effekt de har. Detta är inte menat att vara nedlåtande.
Jag håller med i ditt resonemang men det inträffar stunder när ack tanken är full och temperaturen ligger på 97 grader. Då är det inte roligt med plastslang.
Så använd koppar
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Inloggad Rickard
SV: sol kulvert
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2016, 06:21:35 »
Finns det inga färdiga solfångarkulvertar?
Trådstartaren kan väl inte vara den första som har 20 meter mellan acktank och solfångare?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: sol kulvert
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2016, 06:28:23 »
beräkningstemperaturen för solfångare är högre än maxtempen på pex.
Alltså kan du inte använda den och det har inget med tyckande att göra.
Det är sant att du oftast inte kommer upp i dom temperaturerna en det räcker med en def solgivare, en krasslig pump eller ett strömavbrott så är du där.
Det är inte roligt när en pexslang skjuter och sprutar hundragradig glykol i pannrummet ....
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: sol kulvert
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2016, 06:30:32 »
Jodå, det är samma kulvert som man använder till fastbränsle anläggningar, i koppar eller rostfritt.
Over and out!
Inloggad Rickard
SV: sol kulvert
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2016, 06:40:06 »
Känns som att  just det där inte är något man skall snåla på, det kan nog kosta större delen av den möjliga energibesparingen om man misslyckas med kulverten?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: sol kulvert
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2016, 08:24:23 »
Blir knappast så varmt i slangen när det blir strömavbrott.
SV: sol kulvert
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2016, 08:31:58 »
Så du tror inte att solen skiner (så att det kokar) om det är strömavbrott?
SV: sol kulvert
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2016, 08:34:17 »
Nej, blir det strömavbrott så blir det ju mörkt...
