Författare Ämne: sol kulvert  (läst 13973 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: sol kulvert
« Svar #30 skrivet: 14 mars 2016, 17:49:55 »
Ja syrventilen sitter i ackumulatortanken.
För att explodera måste du ha tryck i systemet med ett  öppet system är risken minimal för en explosion någon som varit med om det?  Framföralt tryckast gas är farligt och bör undvikas i möjligaset mån. Men det har väll alla värmepumpar och det är mig veterligen en gansla liten dödsorsak i Sverige närmare okänd. Jag vet inte om PEX är godkänt för gas. Har man en anläggning som jobbar med förångning och därmed blir gasfyld måste den givetvis vara godgänd för tryckgas och inspeketera som ett sådant tryckkärl.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: sol kulvert
« Svar #31 skrivet: 14 mars 2016, 19:09:49 »
Nu är det ju inte explosionen i sig som är farlig utan utsprutande het glykol som omedelbart förångas när den blir trycklös och kan ställa till väldigt stora skador om någon är i närheten.
Googla "brännskador av ånga" om du är nyfiken på hur det ser ut..
Over and out!
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: sol kulvert
« Svar #32 skrivet: 14 mars 2016, 21:36:56 »
Är inte explosion farligt kan du utveckla det? Någ är det så att det är trycksatt gas som är farligt och kan skada eller vätska som är över kokpunkten vid atmosfäriskttryck.  Jag är övertygad om att har du gjort systemet för 80 grader kan du använda plast se på alla poolvärmesystem. har man inte gjort det utan vill ha högre temperaturer måste man nog ha helsvetsat system och inspektion av Ångpanneföreningen för att uppfylla tryckkärlsdirektivet.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: sol kulvert
« Svar #33 skrivet: 15 mars 2016, 06:59:49 »
Jag vet inte om vi pratar om samma sak här.
Jag menar alltså glykolkretsen mellan solpaneler och tank....(det var det TS efterfrågade när han startade tråden)
På sekundärsidan kan du använda pex utan fara både på varmvatten och värme, men inte i glykolkretsen till solfångarna.
Over and out!
