Författare Ämne: Råd vid dimensionering VP önskas  (läst 2808 gånger)
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« skrivet: 13 januari 2006, 07:47:53 »
Är på G att installera en ny VP med markslinga,Har fått massvis med information på detta forum. Har ett hus på 80 kvadrat som jag räknar med att bygga ut en del ganska så snart,så jag vill överdimensionera anläggningen en del.
Huset byggt 1913 ganska hyffsat isolerat, skall komplettera i sommar.
Oljeförbrukning ca 2,5 kubik om året
Jag bor i skaraborg,
Behövs ytterligare uppgifter så får jag komplettera.
Tack på förhand.
Funderar på en nibe 1230/8 med 400 eller 500 m markslinga. verkar det vettigt? Sc:,h
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 10:48:41 av bate »
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
  • Antal inlägg: 31238
SV: Råd vid dimensionering VP önskas
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 13:01:52 »
Tack på förhand.
Vad har du för framledningstemp på radiatorvattnet/utetemperatur?
Det kan vara intressant att veta så du inte installerar mer effekt än dina radiatorer kan göra av med under 55 grader.
Ännu bättre om du har en elpatron på en 6 kW och kör den ensam mot ostrypta radiatorer ett par timmar och ser vad du får för framledningstemp.
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 13:11:29 »
Har inte haft nån jättekoll men i vinter har väl framledningstempen legat på mellan 40 och 45 grader.
har ett gammalt system som saknar elpatron.
olja rakt igenom, skall byta så fort den tar slut.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 15:10:37 »
Då tror jag dina radiatorer klarar en 1230-8...
Och om den skulle vara för stor får du skynda på tillbygget lite grand.  :D
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2006, 15:19:02 »
Låter bra men hur verkar det med markslingan? Räcker 400 meter.
Skall göra installationen själv. är det lika lätt med 2 slingor vid inkopplingen.
Känner jag mej själv dröjer väl tillbygget, :-[
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2006, 06:58:16 »
400 meter markslinga borde räcka fint om det inte är väldigt sandig jord.
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2006, 16:21:10 »
Tack för hjälpen.
Jorden är inte särskilt sandrik så då kör jag nog med 400 meter.
Hörde nämligen av en kompis som varit i kontakt med nibe att det var ingen idé att lägga mer än 400 meter i enkelslinga, utan man var tvungen att lägga dubbla slingor iså fall.
Kollade framledningstempen vid -3 och den var bara på 35 grader.
Finns det något annat bra att tänka på innan installation så tar jag tacksamt emot förslag.
Tack igen
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2006, 23:16:59 »
Låter ganska lik min installation, se info i profilen. Jag  håller till på andra sidan Vättern. Jag hade 2,6 kubik på relativt ny oljepanna. Din verkningsgrad är troligen sämre så jag antar att nettobehovet hamnar runt 21,000kWh eller nåt. En 1230-8 kommer inte vara för liten för dig. Jag rekommenderar dock inte nåt mindre heller. Jag har kalkylerat med 40m2 golvvärme i källaren också. Du msåte räkna noga på ditt tillbygge. Räkna också med andra faktorer typ, högre innetemp, större familj etc.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2006, 00:00:36 »
Det är inte mycket svårare med två slingor.
Har gjort allt själv o lärt mig undertiden.
Jag har en nibe 1230-8 med 2x250m och jag ångrar att jag inte tog något längre slingor (lågt kb in ca 0).
Även jag bor på andra sidan.
« Senast ändrad: 15 januari 2006, 01:08:10 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
