Författare Ämne: ecoair dockat till oljepanna elelr ny ecoair med zenith elpanna  (läst 1940 gånger)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
Hej , har ett hus på 115kvm enplansvilla med 115kvm källare och ca 35 kvm garage (ca 265 kvm totalt )
på entréplan så finns det idag en Mitsubishi luft/luft  FD35 som värmer bra ,dessvärre så kör jag med El element i garaget och inget speciellt i källaren , ( jag kan dra igång oljepannan för detta , det finns vattenburna element i både källare och garage)
Det jag vill åstadkomma är att ha en helhetslösning för entreplan, källare och garage.
Har forskat en del ang att byta ut min CTC1100 oljepanna mot ECOair 410/510M och Zenith pannan och en sådan installation hamnar på 110 000 kr ungefär
Som alternativ så har jag funderat på att docka en ECOAIR 410 mot oljepannan med ECO Logic family
en sådan lösning skulle gå på ca 47 000 kr för ecoair 410 , 6 500 kr för eco logic family och säg 6,500 kr för en varmvattenberedare så tot 60 000 kr plus rör,rörkopplingar och arbete.
(som alternativ till VVB så har jag även tittat på Indol hybrid 190L för 16 000 kr som har en inbyggd värmepump för varmvattenproduktionen)
Totalt pris ca 70 000 kr plus rör ,rörkopplingar och arbete.
det som jag tänker mig som lösning är att ecoair ska värma källare , garage och entréplan utan någon spetsvärme alls
(oljepannan kommer att finnas kvar och finns det behov så kan man dra igång den idag med olja och kanske imorn med pellets)
skulle det bli för kallt på entréplan så drar jag igång luft/luft , att det kanske inte kan bli lika varmt i källaren och garaget som entréplan gör inte så så mycket i och med att vi är där så sällan,
vad tycker ni om denna lösning? låter det knäppt eller ska man köra ECOAIR med Zenith pannan  pannan rakt av och acceptera att elpatronen kommer att gå in och hjälpa till ??
Synpunkter önskas
SV: ecoair dockat till oljepanna elelr ny ecoair med zenith elpanna
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2016, 12:03:54 »
Vilken framledningstemperatur är det till radiatorerna när det är som kallast på vintern och ni har den innetemperatur ni önskar? Vilket år är det byggt och i vilken del av landet? Att klara sig helt utan spetsvärme med luftvattenvärmepump tror jag är omöjligt.
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
Hej tack för svar
vilken framledningstemperatur till radiatorer det är vet jag inte  oljepannan är igång i och med att det är det som ger oss varmvatten idag , jag kan dra igång oljepannan  och mäta framledningstemperaturen
Huset är byggt 1972 och finns i södra Stockholm
När det är har varit som kallast denna vintern så har oljepannan dragits igång vis väldigt få enstaka tillfällen
innetemperatur har aldrig varit under 20 grader på entrévåningen under vintern och då är det luft/luft som har fått jobba
önskad innetemperatur= entréplan säg 22, garaget säg 15 och 18 i källaren
Att låta luft/luft agera spetsvärme för de kallaste dagarna i kombination med luft/vatten för entréplan borde funka tycker jag , med visst känner vi att det är för kallt så är det bara dra igång oljan/pellets
Mvh erakost
(just nu har jag 22 grader inne och +2 ute)
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2016, 13:11:02 »
En luftvattenvärmepump brukar klara ge en maximal framledningstemperatur på 55 grader när det är kallt och den stänger av sig helt under t.ex. -20 °C för att spara på kompressorns livslängd. Klarar sig värmen i huset skapligt bra med 55 grader framledning när det är kallt fungerar det med värmepump. Att docka till en oljepanna brukar emellertid innebära höga tomgångsförluster. Skulle valt en rejäl ackumulatortank (känner knappt till Zenithpannan tyvärr men den kanske också fungerar som ack.tank?) som luftvattenvärmepumpen arbetar mot och sedan får spetsvärme till tanken vid behov från oljepannan (om ni vill behålla den).
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
Hej tack för svar
Går värmen ut oshuntat (eller manuellt shuntat) i radiatorslingan får du ingen indikation på vilken temperatur som verkligen behövs för att hålla huset varmt i kyla.
I och med att du har oljebrännare och förmodligen termostater på alla radiatorer är temperaturen troligen 'tillräcklig med marginal'.
Har du manuell shunt på pannan pröva att ställa ner den till 35-40 grader. Klarar radiatorerna då att hålla huset varmt när det är runt nollan ute så ska det fungera bra med LVVP utan alltför mycket elspets.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
