Författare Ämne: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!  (läst 3024 gånger)
Utloggad jasminatrokic
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 februari 2016, 20:35:24 »
Köldbärare ut hamnar på -12 grader. Får pressotat-larm "låg + köldbärare ut min.". Har försökt rengöra filtren och det man ska när den knasar. Men inget funkar. När jag startar om den sjunker det fort ner till -12.
Det är en IVT REGO 600. Haft den sen 04.
Är det någon som haft samma problem som kan hjälpa?
Tack.
« Senast ändrad: 25 februari 2016, 20:42:23 av jasminatrokic »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2016, 20:44:25 »
Har du kollat så cp startar brukar snurra i gång lite före kompressorn och går säkert att tvångs köra på nått sätt.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2016, 20:49:51 »
Ja, jag tittade nu och den startar och fungerar :-(
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2016, 21:02:21 »
Hur har kbtempen sett ut tidigare i vinter? Underdimansionerad borra?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2016, 21:27:12 »
Hur kollade du att cirkpumpen funkar?
Lossade du centrumskruven?
Kontrollera även att det inte är luft nånstans?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2016, 10:24:29 »
Hei,
Følgende kan være feil:
For lav vannsirkulasjon på KB pumpen.
Din KB varmeveksler kan være full av smuss.
Din ekspansjonsventil er trasig.
 Jeg har hatt samme problemet, og hos meg var det smuss som var problemet. Alderen på din VP gjør at jeg tror det enten er sirkulasjonspumpen eller smuss i varmeveksleren.
Hva er din KB inn temperatur?
« Senast ändrad: 29 februari 2016, 10:27:11 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2016, 13:28:15 »
TS have left the building, verkar det...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2016, 18:05:46 »
I guess it got too cold to stay...
