Författare Ämne: Värme cp hastighet vid vila  (läst 2097 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 25 februari 2016, 17:29:53 »
Började fundera på varför flera tillverkare har satt energisnåla cp, som vanligen går på minimihastighet då kompressorn inte går. Varför är det så? Spelar det någon roll (förutom att cp drar mera ström vid full fart) om det är inställt på minsta eller högsta hastighet? Jämnar temperaturen ut sig mera i betongplattan och huset om man har golvvärme om cp går max? Kyls golvvärmen snabbare eller långsammare med ökad hastighet?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Värme cp hastighet vid vila
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2016, 18:07:01 »
Kan tyckas småaktigt, men med tröghet i systemet lär du inte märka nån skillnad i uppvärmningen. Alltid spar du många kWh om året med alla påhitt. Tänk på LED belysning.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2016, 18:14:35 »
Kan ju vara bra om man lider av brus från radiator kopplen vid full fart på cp.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2016, 20:33:24 »
När jag satte ner hastigheten fick jag höja framledningstempen. Är ganska säker på att VP drar mer än cirkpumpen för de extra graderns systemet behövde. Det beror säkert på ditt radiator golvvärmesyetem vad som är optimalt.
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2016, 20:46:24 »
Men i vilo läge tillförs ingen ny energi till systemet och hastigheten bör inte beröra framledningen.
