Författare Ämne: Nerkyld framledning  (läst 5689 gånger)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
Nerkyld framledning
« skrivet: 13 januari 2006, 06:47:40 »
När vi installerade VP lästes installationsmanualen ett antal ggr.
I den står att det finns en kabelanslutning för att köra cirk-pumpen i VP kretsen men det står med fet stil att frostrisk föreligger om det blir fel på VP eftersom cirk-pump då stoppar och att man för att undvika detta kan man ha separat matning till cirk-pumpen.
Tolkade detta som att det är säkrast att dra fram en separat matning.
Har märkt att vid avfrostning rasar det in kallt vatten eftersom pumpen "tvångskörs". Misstänker att det blir likadant när pumpen stoppar på hög returtemp och då är det ju minst 20 minuters stopp innan nästa start.
Det kan ju inte vara meningen att man skall dra in kyla när man äntligen fått upp temperaturen så mycket att VP kan stoppa en stund.
Är det någon som kan säga om cirk-pumpen stoppar vid dessa 2 driftfall om den är inkopplad till VP?
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Nerkyld framledning
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 20:44:32 »
Min manual ligger i sommarstugan, men jag tror att cirkulationspumpen till värmepumpen går hela tiden.
Enda gången som jag ser att den kan få stanna är när man har nått "värmestopp" (17 grader?) och inget varmvattenbehov föreligger. Nackdelen med att den går hela tiden är den energiåtgång som behövs under den varma delen av året när inte varmvatten produceras.
Jag har kopplat ihop en 2010-6 med en VVM240 som har inbyggd cirkulationspump till värmepumpen (samt värmesystemets cirkulationspump). Vad jag minns så går cirkulationspumpen hela tiden.
Jag har dockat systemet i serie/parallellt med den bef. oljepannan.
Eftersom jag bor 27 mil ifrån hela härligheten så har jag fyllt på glykol (propylenglykol, Biltema) samt installerat en larmsändare så jag har koll på anläggningen (spänning, summalarm, temp ute och inne samt styra tempsänkning och återstarta 2010:an och VVM240 via telefon.
/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 18:22:48 »
Har kollat!
Vid -3 ºC ute. VP stannar på kanal 30 (max returtemp). Då går CP i ca 5 sekunder till, sedan slår VP över till CO i displayen. Alltså CP stoppar.
Jag vet inte hur länge den står stilla sen, men är 100% säker på att den stannar.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 19:26:17 »
Det där låter inge kul, ska du inte byta nån radiator... om du redan kollat så allt funkar ok!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 19:33:07 »
 ;D ;D
Bertil!
Läs hela inlägget.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 21:23:58 »
Har kollat!
Vid -3 så stannar VP på max retur...   *roflmao* ;D
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 21:51:33 »
Ja med en sådan VP är det tur att man bor vid den Skånska Rivieran, och inte i inlandet av Norrland. ;D
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 11:56:47 »
Ok, circpumpen stoppar alltså när värmepumpen stoppar.
Låter logiskt för att inte kyla ner systemet.
Kommer att koppla om det hela så att circ pump styrs från VP.
(CP borde stanna även vid avfrostning.... eller hur???)
2007 = 15200 kWh
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2006, 18:44:08 »
Avfrostningen lånar lite värme från den källa vp:en värmer upp för att kunna värma upp förångaren så is smälter... detta skulle inte fungera om cirk-pump står still vid avfrostning
Kärringen mot strömmen...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2006, 19:41:32 »
Håller med Digital.
Se sid 28 i manual: en asterisk. Avfrostning reducerar COP med ca 10%.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2006, 20:35:16 »
Håller med Digital.
En avfrostning funkar så att i VP:en så ändras köldmediats väg och slinker förbi expansionsventilen.. och vänder då flödet så den värme som finns i kondensorn går ut i förångaren och avfrostar densamma...
kompressorn går bara då som en typ av cirkpump för att transportera värmen från kondensorn som då hämtar värme från huset..
Fläkten stoppas i den första skedet... den startar sen för att blåsa bort sista ångorna och slår över flödet rätt väg och jobbar sen vidare mot ett varmare hus studs
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2006, 10:25:55 »
Tack för informationen.
Nu har jag i alla fall fått klart för mig hur circpumpen skall gå.
Troligtvis kommer det inte göra så stor skillnad för mig att styra den från VP eftersom jag nu på vintern inte får upp returtempen till mer än 40° vid minusgrader ute, dvs VP går 24 timmar/dygn.
Förhoppningsvis kommer det dock att löna sig att få stopp på circpumpen när temperaturen kommer upp över nollstrecket och returtempen gör så att pumpen stoppar ibland.
2007 = 15200 kWh
