Författare Ämne: IVT, Daikin, Toshiba eller något helt annat?  (läst 15638 gånger)
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
SV: IVT, Daikin, Toshiba eller något helt annat?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2016, 19:11:01 »
Idag har varmast i lilla hallen haha. Sen är det ju hyfsat varmt i vardagsrummet men det är lite ruggigt överlag så fort det går under +5 ute.
Som sagt så vore mitt förslag att sätta den till vänster om soffan och blåsa luften åt vänster mot sovrummen. Vardagsrummet blir väl varmt av sig självt. Ska tillägga att jag har väldigt många från och tilluft uttag i taket eftersom huset har varit ett dagis förr, därav det stora vardagsrummet.
Får titta på hur golvdelarna ser ut, det låter som något fult  :o
« Senast ändrad: 25 februari 2016, 19:12:37 av sweTYSK3N »
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2016, 19:37:00 »
Vi har en golvmodell från Toshiba. Vi tittade på olika sådana men tyckte att Toshiban var snyggast.
Den har en axialfläkt som gör att den är mycket tystare än väggmodellerna som har en typ av radialfläkt. Vi har 2 sådana väggmodeller så vi har kunnat jämföra.
Det går att rikta luften i olika lägen uppåt. Luft utsläpp även nedåt ur ett annat galler nedtill. Det går även att skifta mellan uppåt eller nedåt eller båda.
Toshiba Daiseikai 8 finns också som golvmodell med något sämre data jfrt med väggmodellen. http://www.toshibavarmepumper.no/produkter/varmepumper-luft-luft/toshiba-daiseikai-8-gulvmodell/
Jag skulle nog placera den till vänster om soffan men mer till vänster än skissen.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2016, 19:39:25 »
Vi har en golvmodell från Toshiba. Vi tittade på olika sådana men tyckte att Toshiban absolut var snyggast.
Vi har 2  väggmodeller så vi har kunnat jämföra.
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2016, 19:43:04 »
Golvmodeller var faktiskt inte så fula som jag trodde! Till vänster om soffan är en stor hylla och sen kommer ett glasparti, finns även bakom soffan så jag har egentligen bara uppe till höger, ovanför hyllan (till vänster om soffan) eller typ sovrumsväggen att sätta den på. Men sovrumsväggen är väl utesluten, eller?
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2016, 19:51:56 »
Fungerar det att ha utedelen på alla ytterväggar med tanke på ljud, vatten/is?
Att dra långa rör kostar en slant så det kan påverka placering av innerdel.
Hur har spridningen varit med den befintliga?
Är den ganska bra med den placeringen så kanske det är ett alternativ att byta ut den till en med högre luftflöde och effekt då den placeringen stör minst.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2016, 19:57:31 »
Kunde inte se hur mycket luft golvmodellen pumpar ut?
Jag trodde radialfläktar var överlägsna axialfläktar i ljudnivå resp luftflöde?
Vill man ha bra spridning ska man väl ha så bra flås som möjligt  :)
Gavelplaceringen är bästa placeringen för att få varmt i andra gaveln.
« Senast ändrad: 25 februari 2016, 20:17:14 av hsmapa »
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2016, 19:58:14 »
Nja, placering är sådär. Längst med hela vardagsrummet och halvs sovrum 1 är en altan. Så placering borde vara smidigast på högersidan om huset. Sätter man innerdelen uppe till höger är det ju bara ett hål i väggen typ. Sätter man den till vänster om soffan så kan man sätta den på huskanten nere höger och dra ledningen längs takfoten, det blir väl en sträcka på runt 5m. Det skulle väl funka att att sätta den på utsidan på andra sidan väggen men då är det ju allt vatten från avfrostningen som måste tag vägen nånstans som skulle hamna på altangolvet då.
Värmefördelningen är som sagt sådär, all värme stoppas ju i lilla hallen för att sen tryckas ut till vårt stora vardagsrum. Hallen är jättevarm och resten sådär
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2016, 20:16:42 »
Bra flås är bra om man kan utnyttja den,  det är dock väldigt ofta som det inte går att använda högsta fläkthastighet på grund av ljud eller blåst som stör för mycket.
Golvmodeller har oftast lägre flöden på max jämfört med vanliga väggmodeller så det förklarar lite av ljudet men golvmodeller har ofta en behagligare karaktär på ljudet.
Nu har alla olika åsikter om karaktärer på ljud så vågar inte lova att alla tycker lika :)
En golvmodell tar den kallare luften långt ner vid golvnivå jämfört med en högt placerad innerdel vilket är en fördel.
Blir även mindre on/off då varm luft "lurar" innerdelen att tro att det är tillräckligt varmt.
Som med väggmodeller gäller det som vanligt att det är en bra produkt i grund och botten,  har inte koll på alla som finns så någon rangordning vågar jag mig inte på men KJ modellerna har fungerat mycket bra om jag skulle ge förslag.
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2016, 11:39:34 »
Rent fysikaliskt är en golvmodell att föredra eftersom den värmer upp den kalla lyften vid golvet. Högt placerade innedelar är egentligen ett resultat av att luftvärmepumpar från början är gjorda för att kyla.
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2016, 20:32:36 »
Sådär, nu har jag haft besök av en kille från Daikin här idag. Det lutar nog med största sannolikhet mot en Daikin Emura X35.
Däremot är det frågan om priset....
Daikin Emura X35  26.400kr
Daikin Caldo X35  24.600kr
Priserna är inkl installation och ROT-avdrag. Installationen är egentligen bara ett hål i väggen och strömkabeldragning tvärs över vinden.
Vad tror ni om priset?
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2016, 21:22:14 »
Dyr maskin om du inte utnyttjar den till fullo.
Speciellt hög totalförbrukning har du inte i dagsläget.
Av dom 13500 är gissningsvis 3500 tappvarmvatten och 3500 hushållsel så det återstår ca 6500 i uppvärmningskostnad.
Sparar du 50 % vilket är högt räknat så handlar det om en besparing på ca 3250 per år troligen högt räknat så det får du jämföra med inköpspris och vilken payoff tid du vill ha.
Alltid trevligt om man tjänat in maskinen innan man eventuellt får reparera något.
Är utseendet värt x antal tusenlappar så är det en annan femma
Kleeman
Kleeman
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2016, 21:47:01 »
Bra där 👍😉 priset känns lite i överkant kanske. Men det är premium produkter och förhoppningsvis premium finish på installation. Även minskningen av rot efter nyår märks då det inte gör så mycket på priset längre.  Men jag är helt säker på att om du skulle välja Emuran så kommer du att bli nöjd och det kommer kännas värt det. Caldo X35 är även den en grym pump. Dock lite enklare i utförandet.  Viktigaste egentligen är vilken leverantör och installatör du känner att du vill ska montera din pump. Det ska såklart kännas rätt och att service support finns när/om den behövs. Annars är inte garantier och lovord så mycket värt.
Vilken placering rekommenderade Daikin killen?
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2016, 21:59:22 »
Fanns ju visst en citera knapp med såg jag nu  tummenupp
Ja priset kändes lite högt tyckte jag men sen vet jag inte vad han ser i installationen som inte jag ser.
Han rekommenderade egentligen den till vänster om soffan men eftersom altanen är där och även om jag skulle riva upp golvet så går det kablar till utebelysningen i altanen och det sitter en kopplingsdosa där under precis så är enda möjligheten att sätta den uppe till höger. Det går att dra rören längre så jag kan ha den på huskanten men då kostar det ett par tusen mer sa han.
Påtalade ljudet och han tror att vi knappt kommer märka av den.
Man är ju lite tekniknörd så Emuran gillar jag  8)
Kleeman
Kleeman
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2016, 22:44:36 »
Ja jag tänkte på samma lösning som nr 1. Till vänster om soffan blir mer centralt i huset och hade blivit bäst men. Förstår att altanen ställer till det där. Alt 2 funkar säkert lika bra. Huvudsaken att den hamnar i det största rummet och får en stor luftvolym att jobba mot. Värmespridningen till intilliggande rum brukar då ge sig självt.  Om du är lite tekniknörd så kommer du även gilla wifi styrningen 😉
Sen är det kanske möjligt att pruta lite på offerten om man lägger orden rätt.
Lycka till hur du än gör 👍
Utloggad sweTYSK3N
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2016, 22:54:03 »
Ja, vi får hoppas att den funkar bra men det tror jag nog. Nu ska jag bara vänta på priset från IVT killen på Emuran med sen ska den nog beställas hos den som ger bäst pris på allt
