Författare Ämne: Effektbehov ettrörssystem kontra tvårörssystem  (läst 10721 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Effektbehov ettrörssystem kontra tvårörssystem
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2016, 20:59:21 »
Som karlmb, är jag helt PAFF, tack Plumber!
TS:Du verkar vara väl insatt och intresserat och väl medveten om investeringskostnader, klurar ut en hel del själv. Då har du inga problem att få till det bästa med lite hjälp.
Bra början med beräkningsprogram, själv använd Retig-ThermoWin (Thermopanel),som sagt en hel del ta reda på. Lite att läsa?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58462.0
Med vänlig hälsning Jiri
Fast hur gick det för Veronica?  dontknow
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2016, 21:04:14 »
Ja Smurfen det är första tanken, om det vare åtminstone Cu-rör och man lyckas dra isär dem? Hur är det med resten enligt Plumber och om man missar nåt och får till vattenskada? Svårt dilemma, för min del skulle jag inte chansa om jag är medveten om problemet.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2016, 21:08:44 »
Chansa ska man inte göra och inte missa nått heller vare sig med nya eller gamla rör.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
  • errare humanum est
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2016, 21:15:51 »
Rent principiellt så här jag inget emot att serva gamla system. Dock var jag nog inte riktigt helt tydlig i hela uppbyggnaden. Enrörssystemet ligger på mellanvåning och har nersläpp till källare där det sitter radiatorer. En helt egen slinga går upp till övervåningen där man dragit mjukt prisolrör.( utan förbikoppling) i källaren är det glada vinterdagar 13 grader i källaren och 19-20 på mellanvåning. För att höja den temperaturen måste jag kraftigt öka värmekura, och det vill jag inte. Samma gäller egentligen övervåningen. (Vi nyttjar just nu bara mellanvåning) total uppvärmd yta är 281 m2.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2016, 21:16:50 »
Hej karlmb!
Det var trevligt tråd, såg att Veronica spanade på forumet om mera funderingar. Men tror faktiskt att hon sitter i samma smet?
Man(kvinna) är väl inte gjord av pengar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2016, 21:17:24 »
Testa med en vanlig CU 22 klämringskoppling.
Jag har jobbat i flera Mockfjärdshus med de speciella eldragningarna i taklisterna och radiatorrören i ventilerad plåtsockel efter golvet.
När jag tog bort badkar och kamrörsradiatorn bakom karet, skarvade jag med nämnd klämringskoppling...utan problem.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2016, 21:29:57 »
Det är testat, blev tvungen att göra något när första lagningen ruckade på rören så att nästa började droppa. Problemet med 22 cu är att när jag mäter stålröret är det typ 21,5. Iom att kopplingen inte orkar klämma ihop helt så märkte jag vattenkondens när jag la på vanligt tryck i systemet(ca 1bar) fick sänka ner till 0.7 då blev det "tätt" det känns inte riktigt som en lösning jag blir trygg av.
Ska tillägga att det är trångt och hade svårt att kunna dra åt så hårt jag ville. Sen blev det rörmockarstruligt när jag då skulle skarva in ett cu mellan.
Tydligen ska det finnas någon form av plastklämmring som man kan använda som är mer flexibel. Men detta var en helg o bauhaus i all ära, saknade specialgrejor.
« Senast ändrad: 25 februari 2016, 21:35:37 av Delarenta »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2016, 21:37:28 »
Tips: Sandpappra röret en smula och använd locherpasta när du monterar kopplingen.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2016, 23:40:39 »
Rocas ,inget fel med det, då har man lyckats fixa till en skarv, resten återstår. Utan att ta hänsyn till tunnväggiga stålrör, som inte rostar sönder inifrån,(självklart systemet helt syrefritt hittills) kanske med galvaniska strömmar som hjälper till?
Vad håller man på egentligen?
Så jävla trevligt är det inte med vattenskador! Klart billigare att fixa till det innan!
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2016, 09:01:25 »
Man ersätter klämringen med en super blue klämring men det är gjort för vanliga stålrör men finns kanske även för din dimension. Det enklaste är ju om det går att byta o ringen det har ju varit tätt i massor av år så helt uselt kan det ju inte vara.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2016, 09:20:15 »
1/2" rör är det kanske som sitter där.
Dom är väl ca 21 mm utvändigt. Super blue till detta lär ju finnas. Det är visserligen en ganska dyr lösning om du har 40 skarvar.
Frågan är om nu rören är öppna/synliga så är det kanske lättare att dra allt nytt. Samtidigt ev dimensionera upp det lite då gamla en rörs system kan ha rätt klena rör.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2016, 09:26:39 »
Om du menar godstjockleken så är den så pass tunn att gängning nästan är uteslutet.
Jag hade en rörfirma på besök så jag får en referens mot andra kostnader. För att konvertera till tvårör och nya radiatorer. Mellan tummen o pekfingret 100-150 tkr.
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2016, 10:27:51 »
Ja, det blir väl i stort sett samma kostnad som vid nyinstallation. En del genomföringar genom vägg/golv kan återanvändas, men i det stora hela är ju allt nytt.
För några år sen brukade man säga att det kostade ca 5000:- per radiator, men det har säkert gått upp ett par tusen sen dess.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2016, 19:57:48 »
 dontknow Med tanke på bankernas nya lånepolicy så tvingas vi in i en helt galen amortering om vi belånar upp huset. Jag måste titta på alternativa lösningar. Alla era förslag är bra. Till och med golvärme med eps och ny parkett är halva den kostnaden(typ).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2016, 21:58:11 »
Jo, kan du tänka dig att lägga golvvärme så kommer du inte att ångra dig om du har vp.
I källaren kan du ju ev återanvända några av raddarna från de andra rummen och åstadkomma ett lågtem-radiatorsystem, om du inte vill/kan isolera nedåt o lägga gv även där.
