Författare Ämne: Hjälp med diagnos! (Stoppat! Läcka?)  (läst 6737 gånger)
Utloggad Pelotard
  • Stad/land: Nacka, Stockholms län
  • Antal inlägg: 18
  • Nibe S1255 berg
SV: Hjälp med diagnos! (Stoppat! Läcka?)
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2016, 11:03:13 »
Ja, när jag nu har tagit loss slangen och fått bort en del klägg från isoleringen så ser jag att rosten som blivit av vätskan som har stått mellan slang och isolering en tid har frätt bort metallnätet delvis, så att återanvända slangen är knappast ett alternativ. Så jag behöver inte ge mig på finliret med att få bort klämringen. Tackar för tipset om att säkra gängorna mot frostsprängning, ska försöka göra det. Ska sätta igång att skaffa en slang i morgon, antingen om man kan köpa genom en servicefirma i närheten eller om man får skicka efter. (Menade karlmb att man borde byta båda slangarna, fast den andra inte visar ngt tecken på ngt fel?) Sedan ska jag i vart fall börja med fyllning och luftning själv och bara ta hit någon för det om det inte verkar lyckas.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2016, 12:03:54 »
Vad är det för dimension på slangen ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Pelotard
  • Antal inlägg: 18
  • Nibe S1255 berg
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2016, 12:21:06 »
Dimension? 28 mm. Ja, röret vid anslutningarna alltså.
Utloggad SW
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2016, 14:31:25 »
När jag letade så hittade jag de här:
http://www.lkbbygghandel.se/shop/4423---25x400---rak/rak-ansl.slang
Verkar väl vara bra priser.
De kanske kan fixa den dimension du vill ha ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Pelotard
  • Antal inlägg: 18
  • Nibe S1255 berg
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2016, 16:25:01 »
Tack! Inte samma anslutning men de kanske har sådana också.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2016, 20:57:02 »
Slangarna är rätt gamla, och de verkar tendera att lösas upp i gummit med åren också.
När du ändå håller på så byt båda, de är rätt billiga.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Pelotard
  • Antal inlägg: 18
  • Nibe S1255 berg
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2016, 22:14:32 »
ok. Tack!
  • Dot gäster: 998
