(Moderator:
Hjälp med diagnos! (Stoppat! Läcka?)
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hjälp med diagnos! (Stoppat! Läcka?) (läst 6734 gånger)
Pelotard
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Nacka, Stockholms län
Antal inlägg: 18
Nibe S1255 berg
Pelotard
SV: Hjälp med diagnos! (Stoppat! Läcka?)
Svar #15 skrivet:
06 mars 2016, 11:03:13 »
Ja, när jag nu har tagit loss slangen och fått bort en del klägg från isoleringen så ser jag att rosten som blivit av vätskan som har stått mellan slang och isolering en tid har frätt bort metallnätet delvis, så att återanvända slangen är knappast ett alternativ. Så jag behöver inte ge mig på finliret med att få bort klämringen. Tackar för tipset om att säkra gängorna mot frostsprängning, ska försöka göra det. Ska sätta igång att skaffa en slang i morgon, antingen om man kan köpa genom en servicefirma i närheten eller om man får skicka efter. (Menade karlmb att man borde byta båda slangarna, fast den andra inte visar ngt tecken på ngt fel?) Sedan ska jag i vart fall börja med fyllning och luftning själv och bara ta hit någon för det om det inte verkar lyckas.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #16 skrivet:
06 mars 2016, 12:03:54 »
Vad är det för dimension på slangen ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Pelotard
Antal inlägg: 18
Nibe S1255 berg
Pelotard
Svar #17 skrivet:
06 mars 2016, 12:21:06 »
Dimension? 28 mm. Ja, röret vid anslutningarna alltså.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #18 skrivet:
06 mars 2016, 14:31:25 »
När jag letade så hittade jag de här:
http://www.lkbbygghandel.se/shop/4423---25x400---rak/rak-ansl.slang
Verkar väl vara bra priser.
De kanske kan fixa den dimension du vill ha ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Pelotard
Antal inlägg: 18
Nibe S1255 berg
Pelotard
Svar #19 skrivet:
06 mars 2016, 16:25:01 »
Tack! Inte samma anslutning men de kanske har sådana också.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #20 skrivet:
06 mars 2016, 20:57:02 »
Slangarna är rätt gamla, och de verkar tendera att lösas upp i gummit med åren också.
När du ändå håller på så byt båda, de är rätt billiga.
Sjövärmepump modell 1981..:
Pelotard
Antal inlägg: 18
Nibe S1255 berg
Pelotard
Svar #21 skrivet:
06 mars 2016, 22:14:32 »
ok. Tack!
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 988
användare: 1
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
