Författare Ämne: Fär inte upp värmen över 60 grader i acctankarna.  (läst 3751 gånger)
Utloggad kvistberg
  • Antal inlägg: 10
Har en strömnäspanna från 92 på 25kw, 2 st 750 liters acc-tankar (Strömnäs) som är seriekopplad. Utöver detta har jag en laddomat och ctc matic för styrning av en shunt.
Dilemmat är att jag får inte upp tankarna över 60 grader, vad är det jag ska felsöka? Har en bekant med samma panna som utan problem får upp tankarna i 75-80 grader. Antar därför det är nån form av inställning?
TA221W som jag har testat mellan 40 och 80 grader verkar styra laddomaten och verkar bara reglera när laddomaten ska släppa ut vattnet? Exempelvis om jag ställer ner den på 40 så så tömmer pannan så mass mycket temperatur så den är nere på ca 40-50 grader innan den jobbar upp mot ca 95 grader för ny laddning via laddomaten. Står den på 60 så går tempen ner mot 70 grader i pannan när laddomaten öppnar.
Utloggad Hittejoel
  • Antal inlägg: 4
SV: Fär inte upp värmen över 60 grader i acctankarna.
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2016, 21:01:10 »
Jag hade fram till i onsdags en  Strömsnäspanna med liknande utrustning som din. Jag blev inte klok på varför du inte får upp tempen. går pannan upp i 90-95 grader men blir inte av med värmen?. Är det så så har du felet i laddomaten. finns en termostat i den som har en livlängd på 10-15 år. kostar ca 300kr. funkar laddomaten som den ska ligger tempen stabilt mellan 85-88 grader.
Utloggad Hittejoel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2016, 21:08:07 »
Ratten det står pump start ska stå på ca  70 grader. laddomaten öppnar vid 78 grader men om din panna går under 80 grader stänger inte laddomaten som den ska. Den stora ratten som reglerar när fläkten ska stängas av ska stå på ca 90-95 grader för att förhindra kokning.
Utloggad kvistberg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2016, 23:36:33 »
Tack för svaret.
Så här ser den ut. Om jag ställer den på 60 grader så kokar pannan och expansionskärlet utlöser säkerhetsventilen. Pannan går upp mot 110 grader. Sen går det till sig. Har jag den på 40 grader så funkar allt fint men får inte tankarna över 60 grader.
EDIT: Vet du vart man kan finna en ny termostat till laddomaten?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2016, 01:16:15 »
Du kan ju testa att höja hastigheten på laddomatens pump
