Författare Ämne: Värmeproblem bottenplanet  (läst 3313 gånger)
Utloggad Holger63
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 februari 2016, 10:48:06 »
Efter att ha bytt vp från Nibe (on/off) till Daikin så har jag problem att få ut värme till källare/souterrängplanet.
Om jag har 22 grader på övre planet så har jag bara ca 18 - 18,5 i bottenplanet. Jag misstänker att det kan bero på att cirkulationspumpen reglerar ner flödet så att det inte går ut tillräckligt till de klenare radiatorerna i bottenplanet. Kan man ställa in ett min.flöde i programmet på något sätt? Jag har ändrat delta T från 8 till 6 grader men det hjälper inte.
Nåt annat tips? (vill helst inte byta ut radiatorerna på bottenplan)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Värmeproblem bottenplanet
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2016, 08:39:36 »
Kan hända att du måste strypa övervåningen antingen via slingornas returventiler (om det finns några) eller en och en radd, när det är gjort kanske du måste öka FLT en aning om du fortfarande vill ha 22° på övre plan. Alternativt behöver du öppna på nedervåningen.
Inled med att vida ner termostaterna en aning på övervåningen innan du kastar dig över kopplel och kv-ventiler.
Det handlar ju om att "tvinga" vattnet att ta rätt väg, minsta motståndets lag etc.
1 eller 2-rörs system?
/C
« Senast ändrad: 22 februari 2016, 08:43:44 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2016, 09:38:42 »
Det här är ju ett problem som ofta uppstår vid byte till inverter (men som Daikin envist vidhåller INTE kan hända)
läs mer här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59477.45
Jag tycker du ska ta kontakt med Daikin eller din installatör, det är deras ansvar att installationen fungerar efter bytet.
Over and out!
Utloggad Holger63
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2016, 18:35:18 »
Det är två-rörsystem. Jag har tidigare kört utan termostater på elementen i de största rummen på övervåningen men plockat tillbaka dom nu och ska öka FLT som froskog tipsar om. Jag testar så får vi se. Jag tror inte installatören har så mycket kompetens på sekundärsidan så jag avvaktar med att kontakta dom. Jag funderar även på att byta till större radiatorer i några rum på bottenplanet, det vore väl det bästa ur COP-synpunkt! men det får bli ett sommarjobb.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2016, 19:18:57 »
Obs att jag inte råder till att köra med termostater utan enbart använda dem till att strypa tillfälligt för att testa och se om värmen kommer nere.
/C
