Författare Ämne: HE9DKE Vilken värme !!!!!!!!!!!!!!!!!!  (läst 9151 gånger)
Utloggad Amadeus
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 januari 2006, 22:20:11 »
Fick min nya Panasonic HE9DKE installerat i dag.
Visserligen runt 0-grader just nu men innedelen står på 21grader och hela bottenvåningen fylld av härlig värme.
Villan är en 1 1/2-plans villa på 164 kvm.
Hade en Toshiba (10-15 år) som började krångla som jag bytte ut.
Kollade runt på nätet i 3-dgr. och ringde olika företag om installation,pumptyp och pris.
Köpte HE9DKE:n installerat med 5-års fullgaranti (Kinnan) för 19.000 kr.
Hade troligen sparat 3000 kr. om jag köpt en paralellimporterat pump (räknar besparingen enl. pumpen+installationskostnaden+hämtningen)men då had jag fått 2-år garanti och själv fått lämna in pumpen om den skulle gå sönder.
Anser inte att det är värt besväret med tanke på att besparingen bara skulle bli ca. 3000 kr.
 :D :D :D :DAMADEUS. :D :D :D
Utloggad TobbeStale
  • Antal inlägg: 4
SV: HE9DKE Vilken värme !!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 12:46:10 »
Hej!!
Vart köpte du din pump??
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2006, 13:03:38 »
grattis då  :) :)
Utloggad SupraEnd
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2007, 16:08:50 »
Några som har denna HE9DKE och har något att säga om den? Den har det bästa cop-värdet på marknaden eller? Är innedelen någorlunda tyst och hur mycket värme kan ni hålla inne nu bara med värmepumpen när det är ca -10 ute?
Någon som använt en elräknare från exempelvis Clas Ohlson för att se vad sin värmepump drar i watt och elkostnad?
Tacksam för alla ev svar jag kan få.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2007, 17:44:04 »
Använd sökfunktionen här vettja!
Det står spaltkilometer om denna pump, både ris & ros, har haft stora problem med isbildning mm, men det är nog åtgärdat på de som levereras nu.
De allra flesta är nog helnöjda.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2007, 18:02:29 »
Den ansvariga läser allt  ;)
Då jag inte alls har samma resurser som dem när det gäller personal (jag är ensam som jobbar med forumet) så blir det lite svårt för mig att hinna med att uppdatera detta i takt med att nya modeller kommer.
Jag kommer dock att ta ditt förslag under övervägande, ser själv de fördelar som detta skulle kunna innebära för forumets besökare.
Utloggad SupraEnd
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2007, 18:06:05 »
Oj råkade ta bort mitt inlägg, damn :(
Riktigt bra jobb ni gör med detta forum Rickard. Det handlade om att ev skapa en Officiell tråd om respektive Värmepump, där alla skriver om samma pump så kan man alltså hålla sig till den tråden hela tiden utan att det behöver skapas 28 olika om samma maskin.
Det du kan göra Rickard är som på Min hemmabio att när en ny tv eller proj kommer ut så ställer alltid någon en fråga om den, sen när folk har fyllt på så blir tråden "officell" när den har kommit ut och mer info om den finns. Då slipper du själv sitta och skapa trådar och hålla reda på nya pumpar vilket kan vara svårt och jobbigt :)
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2007, 18:09:54 »
Ja, jag har ju gjort så med vissa pumpar, men långt ifrån alla, det känns svårt att idag t.ex. välja en av alla trådar som avhandlar HE9/12 pumparna till den officiella...
Men allt nytt som kommer skulle man ju kunna börja göra officiella trådar om, på nåt år skulle det ju ha fyllt på hela vägen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2007, 19:15:27 »
När det gäller energimätare från exempelvis Jula eller Clas Ohlson för att se vad värmepumpen drar i watt och elkostnad så anser jag det är ju nästan halva nöjet med att kunna se vad (hur lite) pumpen förbrukar, så det kan jag verkligen rekommendera dig, under förutsättning att du har pumpen ansluten från insidan på huset via jordad stickpropp. Man kan då också mkt lättare urskilja förbrukningen från pumpen och hushållselen + varmvattnet. Denna elmätare (Etech) finns även hos Harald Nyborg för 149:- kr, och rätt så ofta så har de erbjudandepris på dessa, och då kostar de 99:- kr.
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=51244&n=10&KundeID=
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2007, 00:56:15 »
Hej på Er!
Fick min Sanyo SAP-KRV93EH utbytt mot en Panasonic HE9DKE.
Totalt har jag betalt 11.075 kr inkl moms för konsoll, rörkit, vibrationsdämpare, värmekabel samt täckkanaler.
Måste vara ett bra pris?
Vad tror ni om pumpbytet annars då?
-Kommer jag spara mer med Panasonicen?
Har en enplanare på 90 kvm.
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2007, 01:10:56 »
Varför byttes den?
Skillnaden är nog inte stor i besparing eftersom de är relativt lika...
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2007, 07:47:38 »
Låter som ett  mycket  bra pris....är  det  den nya prisnivån på FIN pumpar  så länar det sej inte att installera själv  längre......jag  brukar annars  klaga  på höga marginaler men den där  killen måste  jobba i princip gratis stackarn
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2007, 08:44:07 »
Det var ett bra byte,jag förstår att det är en parallelimporterad pump utan montage.Det pris du betalat är betydligt billigare än mitt inköpspris *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2007, 10:41:08 »
Verkar som det  var med installation....vad  hette firmsn?
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2007, 23:12:44 »
Sanyon byttes av CITCOP eftersom den krånglat med läckage, vibrationer mm.
CITCOP gav mig en nyinstallation av denna HE9DKE med installationspaket inkl. täckkanaler till en totalkostnad av 3.500 kr exkl. moms.
Jag gav 7.200 kr inkl moms, frakt och all nödvändig installationsutrustning, för min Sanyo.
Med den första installationen som jag själv betalde 4.500 kr för inkl moms, har denna maskin kostat mig totalt: 16.075 kr inkl moms och frakt, monterad och klar.
Enligt CITCOP köper de endast sina maskiner direkt av Panasonic Nordic numer.
Det verkar stämma eftersom min maskin är tillverkad i Japan och har manual på svenska.
