Författare Ämne: Placering av innerdel? Tips?  (läst 4255 gånger)
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 20 februari 2016, 22:48:14 »
Överväger att komplettera vår elpanna med en LLVP.
Parhus ca 110kvm. 1,5 plan. Mekanisk från och tilluft.
Placering av innerdelen i vardagsrummet(alt1) är den som är enklast. Erfarenhet från braskaminen säger att det inte blir särskilt varmt i köket trots att man eldar på ordentligt. Att ta ned den rödmarkerade väggen lär dock råda bot på det problemet.
Beträffande vardagsrumsplaceringen funderar jag på om man borde flytta den längre "norrut"(alt2) så att luften blåses in i köket helt och hållet. Annars kommer en del av luften att studsa på braskaminen och den väggen som finns där.
Har även tänkt att bästa alternativet kan vara att ha innerdelen ovanför ett fönster(alt3) i vardagsrummet. På så vis borde mer luft komma upp i trappan. Kräver dock en mindre innerdel, eller att den hänger ned några cm framför fönstret.
Utifrån ljudnivå tror jag placering ovan ytterdörren(alt4) är bäst. Men det kräver en mindre innerdel med lägre effekt för att få plats. Helst inte alltså.
Tips och idéer?
Förövrigt väljer jag mellan Daikin Caldo X25 eller Fujitsu 12 LTCN.
Fördelar Daikin verkar vara att fläktläge 1 och 2 är 19db respektive 26db.
Fujitsun har 21 respektive 32db på läge 1 och 2. Klarar man sig för det mesta med läge 2 så blir det lägre ljudnivå för Daikin.
En annan fördel är att Daikin har swingläge även horisontellt vilket kanske hjälper luftspridningen en hel del..? Eller meningslöst?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Placering av innerdel? Tips?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2016, 09:44:00 »
snacka om öppen planlösning!!!!
-jag ser ingen bild/ritning-
låg fläkthastighet är ingen fördel avseende luftspridning och energieffektivitet, har du redan nu taskig planlösning så är det inte de låga hastigheterna du behöver.
för bästa värmespridning och COP/ energieffektivitet är så hög fläkthastighet man kan stå ut med. högsta eller näst högsta.
fujitsu slim har lägre bygghöjd än dina andra val
LTCN är högst för att den öppnar luckan uppåt under drift
sen jämför du en högpresterande LTCN 12 mot en liten CALDO 25, ingen rättvis jämförelse för någon av dessa!
vill du ha CALDOn kvar jämför då med Fujitsu slim 09.
Eller gör allt för att få dit en mitsubishi FH25/35
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 09:53:44 av electroluxaren »
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2016, 11:03:48 »
Ser du bild eller inte? Lägger upp igen och ser om det blir bättre.
Väldigt nyfiken på vilken av de föreslagna platserna som uppfattas som bäst.
Planen är att köra högt fläktläge när vi inte är hemma. Men det lär bli lägre fläktläge när vi är hemma.
Enligt Daikin själva ger Caldo X 4,7Kw vid -7C. FH25 ger då 4,0Kw och FH35 ger 5,3 enligt energimyndighetenstest. Caldo x 25 verkar ligga någonstans mittemellan.
Tack för ditt svar!
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 14:16:10 av Fellan »
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2016, 11:50:51 »
Jag skulle välja alternativ 3 för att det också når bra till hallen och trappan. Man kan såga till en mellanläggsskiva och sätta mot väggen ovanför fönstret så innerdelen kan hänga ner över fönsterfodret för att få centimetrarna att räcka till.
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2016, 13:08:16 »
Om du väljer en placering i närheten av där ni är mycket så välj en modell som är större till ytan då dessa har en behagligare ljudnivå.
Små innerdelar har en ettrigare karaktär på ljudet.
Framgår inte hur det är möblerat men en golvmodell kan vara ett alternativ.
Om inte sovrumsdörren var så nära ytterdörren skulle jag personligen valt placering ovanför ytterdörren för att slippa onödigt ljud där man är mycket.
Placering beror lite på om man ska spara så mycket som möjligt på bekostnad av komfort eller om man väljer andra eller tredje bästa stället för att prioritera komfort (ljud och blåst)
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2016, 06:33:15 »
Tack för era svar!
Hade två installatörer hemma igår. En ung och energisk som föreslog alternativ 1 med argumentet att man kan ha ett spjäll riktat och vänster och ett åt höger så värmen går båda genom köket och ut i hall och upp i trappan.
En annan med 30 års erfarenhet som sa att placering 5 är det överlägset bästa. Han föreslog golvmodell från Mitsubishi. Argumentet är att värsta ljudnivån försvinner från kök och vardagsrum. Kall luft från hela nedervåningen sugs in och varmluft sprutar ut och en del riktas mot ovanvåningen. Min invändning var att det kanske är risk att allt går upp i på ovanvåningen. Men det trodde han inte. Även om jag väljer vanlig väggmodell tyckte han att alt 5 är bäst. Nackdelar jag ser är att kastlängden borde påverkas då en del luftflöde borde studsa i väggen mittemot, resten borde gå upp i trappen.
Andra nackdelar är att innerdelen sitter på vägg mot sovrum, dessutom föreslog han att rören dras igenom sovrummet. Han hävdade att det inte är några problem med sus i rören.
Vettigt?
Med vänlig hälsning
Fredrik
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2016, 08:41:06 »
Rör genom sovrum är ingen höjdare om man är ljudkänslig då det kommer en del ljud och på natten när det är knäpptyst så hörs detta.
Vill du ha ytterligare alternativ så kan en golvmodell placerad på den lilla väggen i kök/vardagsrum där väggen skall tas bort fungera bra.
Men det beror på möbleringen
